Страница 3 из 3
Цифра
Yaffet
Есть схема планировки квартиры?
Yaffet
Это комната. 3,0х4,2. Одна стена по ширине глухая. По длиной стене в середине окно. От противоположного угла глухой стены и стены с окном в 0,4 м входная дверь (по длинной стене) и в 0,4 м печь размерами 0,5 в глубину на 0,9 в ширину.
Итого свободного пространства 2,9 от двери до угла, 3,0 глухой стены, 1,5 до окна, 1,5 после окна и 1,7 до печи.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Не совсем в масштабе, но приблизительно верно:
https://yadi.sk/i/sKgSaah-iLuBo
kotmu
Yaffet писал(а):
kotmu писал(а):
Это более правильно.
Чем правильно?
Технологичнее. Проще. Дешевле. Качественнее готовое изделие.
По факту будут нужны направляющие и двери и 1 зеркало вместо 3 ей двери.
Пол, потолок, бочины я сделал ламинатом с распродажи. Можно взять более дешевый материал. Можно тупо поклеить обои.
Внутри по центру 2 вертикальные перегородки - там ящики. Слева и права - трубы под вешалки для одежды.
Можно сделать не ящики, а тупо полки для белья.
Можно делать из деревянных щитов, фанеры, дерева.
Самым дорогим будет фасад. Опять же можно экономить.
Делать шкаф заподлицо - технически сложно, дороже и дольше. И нет смысла.
Yaffet
kotmu
Момент 1: потолок натяжной. Т.е. уже нужна "крыша" у шкафа.
Момент 2: у одной стены есть выступ где-то 8 см от пола на высоту 70 см., плюс стена уходит в потолок с лепниной, т.е. угол не прямой.
Я не вижу другого способа, кроме как ставить боковины. А если ставятся боковины и крыша - цоколь стоит не так дорого. Вот и получаем уже изделие.
А наполнение что во встройке, что в шкафу будет одинаковым, так что не сравниваю.
kotmu
Yaffet тебе виднее.
В данном случае ты прав. Ты тупо решаешь техническую проблему.
Просто в твоем случае изготовление встройку закончится по сути изготовлением шкафа.
По сути это и есть встройка с определенными тех. решениями.
Собрать шкаф не так и сложно по месту.
Варианты есть разные - что-то изящнее, иногда проще.
Но в маленькой комнате решение со сдвижными дверями я считаю более правильным.
Yaffet
У тебя сколько дверей? Если полки/ящики в середине - полагаю, что три.
Почему полки в середине? Я наоборот хочу распихать стойки с полками по краям, а в середине трубы.
П.С. На счет ламината. 1 кв.м. ламината - это 4 доски, минимальный ценник у нас, который я встречал - 115 р./доска, средний - 150-160. А распил ЛДСП 1 ценовой категории (самый дешевый) стоит 400 р./кв.м.
Получается намного дешевле, даже с учетом доставки.
Страница 3 из 3
