Гомер Симпсон писал(а):это что такой за анализ?
Он прав. Есть такой анализ.
Цитата:Гликированный или гликозилированный гемоглобин является важнейшим показателем биохимического характера, показывающий уровень сахара в крови за определенный период. В целом, это комплекс, состоящий из гемоглобина и глюкозы, которые необратимо соединились, что и есть признаком сахарного диабета.
Результаты анализов на гликированный гемоглобин показывают:
•При HbA1C меньше чем 5.7 % нет риска заболеть сахарным диабетом и углеводный обмен проходит в нормальном режиме;
•При HbA1C, который составляет от 5.7 до 6.0 % заболевания пока еще нет, но человек входит в группу риска;
•При HbA1C, составляющем от 6.1 до 6.4 % заболевания так же еще нет, но степень риска уже определяется как довольно высокая и человеку рекомендуется уже пересматривать свой рацион питания и применять специальную диету с низким содержанием легких углеводов, начинать вести активный образ жизни и заниматься физическими нагрузками;
•При HbA1C, который больше или же равен 6.5 %, врач ставит диагноз предварительный диабет и необходимо проведение дополнительных лабораторных исследований, чтобы получить опровержение или подтверждение заболевания
Мне вот такой приборчик подарили:
http://www.test-poloska.ru/catalog/bloodmeters/trueresultbloodsugarmeter.html
Удобный. Прокалыватель в комплекте. Измеряю обычно по утрам раз в неделю примерно. 3,5-4,4 натощак кажет.
А сахар в крови появляется не от количества ложек его в стакане с чаем, а выделяется из пищи в процессе пищеварения. Далее он ТОЛЬКО СОВМЕСТНО с инсулином(его выделяет поджелудочная железа) попадает в мышцы и мозг и питает их. А если поджелудочная барахлит и не выделяет достаточное количество инсулина, то сахар болтается по крови невостребованный и при анализе его количество зашкаливает. И если не будет инсулина хотя бы даже извне(уколы по пять раз в день), то далее у него два пути:
1. мелкие кровеносные сосуды (капилляры) забиваются этим сахаром(он кристаллизуется) и ткани мертвеют( особенно глаза - они тупо слепнут), ещё ноги - они тоже теряют чувствительность, далее гангрена и ампутация. Отсюда название: "Сахарный диабет".
2. Остатки уходят через почки с мочой(при этом почки садятся капитально)
Так что проверяйте поджелудочную, особенно ту её часть, где находятся так называемые Островки Лангерганса.
Как то так.
Да пребудет с вами Гугл!
