Dranik писал(а):на Самарах он точно пуст.
В разъеме жгута? Естественно пуст!
А пуст ли 29-й пин в колодке ЭБУ?
Сохатый писал(а):А мы тут всё колхоз разводим, скоро половину волговской подкапотки к себе перетащим.
У куда же без этого денешься,если у многих,как и у тебя
, мозги еще Я5.1 или М1.5 ?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сохатый писал(а):В самых ранних калинах что было бош7.9.7. ? Или Я7.2? И была у них уже вторая скорость.
Буквально неделю назад смотрел калину 2006-го года, Я7.2, скорость одна.
И вообще, на второй странице ещё всё описал 6 лет назад
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3949295#3949295
В Я7.2 для самары в программе тупо нет калибровки под второй вентилятор.
Авто: Два японских
т808 писал(а):Andrey163 писал(а):что как включается
Зависит от того,ЧТО ты хочешь поиметь.
Alexandr008 писал(а):В нижнем патрубке теперь датчик 87-82.
Не маловат ли этот датчик?
Alexandr008 писал(а):Крутит 1ю скорость.
Он ведь почти постоянно крутить будет.И даже по трассе.
не будет. Проверял. Судя по показаниям бк и выключением первой скорости разница между вехним и нижнем патрубками 8 градусов. +-
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
карбовый датчик очень ненадежная штука особенно новодел вобще даже не думайте о нем
Последний раз редактировалось: Oleksiy (06 Августа 2015 22:45), всего редактировалось 1 раз
Лысик
Oleksiy писал(а):кабовый датчик очень ненадежная штука особенно новодел вобще даже не думайте о нем
купить импорт,здесь в соответствующей теме все номера есть
да и на разные температуры тоже есть,можно выбрать!
Авто: Два японских
Он обычно ненадежный когда через него силовую линию кидают
А так да. Хотел импорт взять, но не хотелось неделю ждать
т808 писал(а):А пуст ли 29-й пин в колодке ЭБУ?
raven_ писал(а):В Я7.2 для самары в программе тупо нет калибровки под второй вентилятор
Oleksiy писал(а):карбовый датчик очень ненадежная штука
наши да,
есть импортные их полно как по выбору температуры так и по цене.
Alexandr008 писал(а):Он обычно ненадежный когда через него силовую линию кидают
только поэтому я и повесил его через реле, хотя датчик у меня импортный сейчас стоит силовой .
Авто: Два японских
Сегодня решил проверить работу 1 скорости. Кинул провода в салон и к тестеру. Вентилятор практически не выключается. Правда на улице 35. Посмотрю когда по свежее будет. При 25 +- на трассе останавливался, смотрел, вентилятор не крутился
Alexandr008 писал(а):Сегодня решил проверить работу 1 скорости. Кинул провода в салон и к тестеру. Вентилятор практически не выключается. Правда на улице 35
датчик слишком ранний поставил
Авто: Два японских
Может. Попробовать 92-87 опять поставить. Но будет поздний наверное. Может 90-85?
Alexandr008 писал(а):Попробовать 92-87 опять поставить.
поставь
FACET 7.5020 - Датчик включения вентилятора 95-90.
Авто: Два японских
Dranik писал(а):Alexandr008 писал(а):Попробовать 92-87 опять поставить.
поставь
смеешься? У меня с 92-87 включался 99 по бк. У меня же в нижнем патрубке датчик стоит.
Alexandr008 писал(а): У меня с 92-87 включался 99 по бк. У меня же в нижнем патрубке датчик стоит.
угу.
тогда надо на 90 ставить, раз с 92 вкл на 99 по БК то с 90 датчиком будет где то 97 по БК.
Авто: Два японских
Короче махнул датчики. Поставил 92-87. С Новым термостатом он включает 1 скорость на 97. 2 поставил на 101.вроде норм но хочется на пару град меньше. Надо 90-85 ставить
Alexandr008 писал(а):Надо 90-85 ставить
глянь может чо есть из импорта.
Suse писал(а):куда проще то ))) Термисторов пару и плавный пуск готов
Цитата:спустя столько времени как себя ведет твой плавный пуск?
Цитата:ни как =) сгорел он
Моя схема сгорела довольно быстро.
куда проще уже сделано,
а то что ты варианты кидаешь шимы и теристоры
дак это всё не так и просто
т808 писал(а):Моя схема сгорела довольно быстро.
Suse писал(а):https://www.drive2.ru/l/4062246863888549071/
куда проще то ))) Термисторов пару и плавный пуск готов)
Добавлено спустя 32 секунды:
Он и сказал,что запас маленький)
Привет!
Должен был сгореть.
7 Ампер + 7 Ампер = 14 Ампер
У меня реле на вентиляторе 30 Ампер сгорело, заменил на 70 Ампер (от стартера) стало нормально.
Получается недостача, даже до 30 Ампер не хватает 16 Ампер!
А ещё учесть, что нужен запас, допустим как у меня сейчас, до 70 Ампер.
Отсюда и считать.
Сохатый
Suse писал(а):У меня реле на вентиляторе 30 Ампер сгорело, заменил на 70 Ампер (от стартера) стало нормально.
Хорошо еще, что не контактор от электровоза.
Сохатый писал(а):Suse писал(а):У меня реле на вентиляторе 30 Ампер сгорело, заменил на 70 Ампер (от стартера) стало нормально.
с камерой дугогаса
Сохатый
Ага. И желательно пневматический.
Сохатый писал(а):Ага. И желательно пневматический.
пневматический контактор с камерой дугогашения вентилятора сод автмообиль лада Самара
Авто: Два японских
Dranik писал(а):Alexandr008 писал(а):Надо 90-85 ставить
а наших таких и нет. Возьму Эра
Alexandr008 писал(а): Возьму Эра
китайщина.
