сергей123
Авто: приора
На моей приоре стоят диски Торусы, не понятно почему у них центральное отверстие больше чем стуничный выступ на который одевается диск, я решил проблему с помощью простого скота намотав несколько витков на ступицу и тем самым отцентровал посадку колеса, теперь колесо точно садится и биения на скорости больше сотни пропали, болты не дают точную центров кв от туда и проблемы
СКОТЧА
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Колесо должно садиться туго без зазоров как на балансировочный станок тогда и не будет дисбаланса
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
А ЛОЛ -то и не знал... А еще подкладывают полоски от пивных банок, а еще ставят колпачки от классики, а еще...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Скотч на колесе это фиерично.
сергей123
Авто: приора
Феерично, но помогает не хуже пластиковых колец, пластины от пивных банок лепить трудно, это косяк АвтоВАЗа что ставят такие колёса не по размеру
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Диск на ступицу должен туго садиться без зазора, а не как у Торусов с зазором 0.5 мм, да и высоту ступицы куда одевается диск могли бы на 5 мм сделать больше, ведь по болтами его точно на ступице не отцентруешь
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
-alex-
сергей123 писал(а):Феерично, но помогает не хуже пластиковых колец
При следующем съеме колеса придется чистить ступицу от расплавленного скотча и мотать новый.
сергей123
Авто: приора
Как не странно но скотч намотанный в три пять витков не плавится и если его и менять то минута работы, я так уже несколько лет езжу, и биения и если и есть минимальные то уже на скоростях выше 150
-alex-
Мой вариант решения - купил слики+пирелли цинтурато=вибраций нет с 0 до 180 км/ч.
сергей123
Авто: приора
А слики туго садятся на ступицу?
-alex-
Неа, вообще болтаются..
сергей123
Авто: приора
Значит гавно эти слики если центруются болтами
-alex-
Ну да.. куда уж им до Торусов..
AMAROCK
Авто: колхозный джип
А зачем покупать диски с неправильным ЦО ?
Просто потому, что понравились внешне ? Так там кроме параметра ЦО есть еще два важных параметра. А один из них так вообще влияет на управляемость и поведение на дороге.
сергей123
Авто: приора
Прежде всего цо, и торусы не хуже сликов раз у сликов отверстия не правильные
-alex-
сергей123 писал(а):торусы не хуже сликов раз у сликов отверстия не правильные
сергей123
Авто: приора
Видел как литые диски ВМВ сбивают ногой со ступицы, думаю немцы понимают в этом толк, центровка только по ЦО и никак иначе
B.black
сергей123, вообще то центровочные кольца продаются.
И скотч не нужно колхозить.
сергей123
Авто: приора
Знаю про кольца пластиковые конусные, толку от них нет
s-nt
Авто: 21124
как так нет,куда уж точней с кольцами то?и не конусные они у меня почему то а прямые
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
у некоторых эти кольца прикипают так к дискам, что потом сидят с ножом и отверткой их отдирают. а скотч даже не плавится))
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
уполз
Скотчем. ступицу.
Жалко, что стерилизация пока не на всех распространяется
сергей123 писал(а): болты не дают точную центров
17 дюймоа колёса. Центровал болтами и не раз. До 200 ничего не било.
Что-то делал не так?
просто надо потратить время и подхода в 4 диноключом протянуть колёса, проворачива их и покачивая.
Хватает километров на тыщу примерно, потом могут сбиться.
Ставил центровочные кольца, заказывал у знакомых из алюминия. По моим размером, т.к. диски - откровенное говно. Жалкие составные BBS с нестандартным ЦО
А пивные банки подкладывают под тормозные диски, которые не центруются ни гайками, ни болтами. В отличае от колёс.
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
za_k_on писал(а):просто надо потратить время и подхода в 4 диноключом протянуть колёса, проворачива их и покачивая.
да ладно там диноключ - два/три прохода обычным баллонником крест-накрест, хватает до смены резины по сезону, ничего не бьет
сергей123
Авто: приора
Пока диск новый и конусы отверстий для болтов не изношены от затяжек может быть и попадешь в правильную центровку, а потом только центроаочные кольца, или бюджетный вариант узкий 15мм прозрачный скотч, он позволит правильно посадить колесо на ступицу а когда болты затянуты он нагрузки не несет
za_k_on
Б-у диски. Причём диски под конус, а притягивал сферой. Эксперимент удался.
А про скотч тебе уже сказали. Более наркоманского способа придумать сложно. Температура там может быть несколько больше, чем он держит.
сергей123
Авто: приора
Может кому то и смешно при слове скотч, но это тем кто совершенно не разбирается в механике, грамотный человек поймёт с полоборота, я так давно делаю и все работает
