Оживлю темку.
Изучал данный вопрос. Полазил по англоязычным ресурсам. Наткнулся на довольно интересные примочки. Довольно простые. Очень жаль что в России такие не производят.
К примеру, штука называемая "Gauge Tool for Car/Truck Camber/Castor Strut Wheel Alignment", или " Camber Castor King Pin Gauge Automobile Car Truck Wheel Alignment Tool". Ключевые слова для поиска "Camber Castor Gauge Alignment Tool"
Вот самый простой вариант.
Позволяет измерить развал. По идее это простой уровень, с градуированной шкалой. На ебее стоит 30 баксов.
Вот видео где гаражник его использует на практике.
http://www.youtube.com/watch?v=k-dyMyDioKc. Схождение по ниточке, а развал выставил этим прибором.
Есть и более продвинутые варианты данного прибора (Camber, Castor & KPI Gauge). Типа вот такого.
На ебее он стоит 90 баксов.
Как видим, он может измерять не только развал (camber), но и кастор (castor), и даже угол поперечного наклона шковорня (KPi). Пусть на наших машинах KPi не поддается регулировке, но я думаю все же будет интересно знать его значение. Ведь он работает в паре с кастером, и влияет на стабилизацию автомобиля. Правда для этого прибора желательно иметь поворотные пятаки под колеса, с градусной сеткой, что бы кастер и KPi мерять. Да хоть две пластины металлические, и намазать между ними солидолом + транспортир прикрутить
http://www.youtube.com/watch?v=J-yiJpe1sIA
впервые такой приборчик я увидел, в фильме по углам установки колес от Тойоты.
http://www.youtube.com/watch?v=y-7GpwZuhp0 очень рекомендую
я не в коем случае не ставлю под сомнения приемы описанные MikhaylenkoPA, просто хотел вот показать, что есть приспособы облегчающие жизнь, для тех кто плохо дружит с математикой
, чтоб не высчитывать кастор и развал.
кстати по кастеру, нашел еще один способ его измерения, на сайте владельцев крузаков. вот пруф линк.
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=55514
технология та же что и при использовании прибора Camber, Castor & KPI Gauge, нужно колесо повернуть на определенный угол влево, зафиксировать развал, потом на определенный угол в право, так же зафиксировать развал, и затем по формуле, высчитать угол кастера. там автор и программу нарисовал, автоматом высчитывающую кастер, только данные вноси.
