BlackCorsair
На форуме 10 лет
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
в поддоне душевой кабины.
Сквозная. см 5.
Поддон менять -влом. разбирать неохота.
Zibnow
Тем же из чего он сделан, эпоксидкой.
DAI
Эпоксидной смолой + армировать чем нить.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я бы с обратной стороны зашкурил бы крупной шкуркой и на эпоксидку латку посадил бы, допустим из пластика подручного, или стеклоткань 2-3 слоя. Близлежайшую теплотрассу вспомни где проходит, отрешь от изоляции кусочек на заплатку, а эпоксидку найдешь уж
BlackCorsair
На форуме 10 лет
rover писал(а):Я бы с обратной стороны зашкурил бы крупной шкуркой и на эпоксидку латку посадил бы, допустим из пластика подручного, или стеклоткань 2-3 слоя. Близлежайшую теплотрассу вспомни где проходит, отрешь от изоляции кусочек на заплатку, а эпоксидку найдешь уж
разбирать ее опять
так заепся ее собирать, тесно ппц.
Без разборки никак?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Волосатой автошпаклевкой. Пошкурить и покрасить.
maclein
BlackCorsair писал(а):в поддоне душевой кабины.
Сквозная. см 5.
вдул поддону по запаре?
rover
Ушлый вангер
Цитата:Без разборки никак?
С обратной стороны лучше заклеить, а так ты акрила можешь в трещину напихать конечно с лицевой, но держаться слабо будет, и некрасиво. Лучше разобрать
BlackCorsair
На форуме 10 лет
rover писал(а):Цитата:Без разборки никак?
может можно как то без отделения поддона, от металлического подиума заклеить... ппц как разбирать ломает..
На даче все это дело происходит, езжу по выходным только . моюсь наверное раз в месяц -если больше чем на выходные зависаю..
rover
Ушлый вангер
Если поддон металлический, то трещину надо предварительно зашкурить крупной, обезжирить и покрасить, а потом заклеивать, иначе проржавеет.
А если поддон композитный, то шкуришь и ляпаешь эпоксидку сразу.
А что его разбирать, наклони чтобы под него залезть и делаешь. Руку и голову просунуть хватит если, то там работы на 15 минут
BlackCorsair
На форуме 10 лет
rover писал(а):Если поддон металлический, то трещину надо предварительно зашкурить крупной, обезжирить и покрасить, а потом заклеивать, иначе проржавеет.
композитный.
Там кабина 90*90. и помещение 300 на 90 из них 200- это унитаз и рукомойка...
Хрен наклонишь...
ладно погляжу. Спасиб за советы
а трещина прямо под металлической опорой - одной из балок
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
BlackCorsair писал(а):а трещина прямо под металлической опорой - одной из балок
Толстуху йоп што ли в кабине?
BlackCorsair
На форуме 10 лет
AND517 писал(а):BlackCorsair писал(а):а трещина прямо под металлической опорой - одной из балок
толстуха туда не влезет))
узкая кабина
