Здарова мужики!
Подскажите пожалуйста: машина ваз 2110, 2005 г.в. приборка перестала реагировать на ключ зажигания в положение 1 и 2(лампочки не загораются,одометр тоже, бензонасос не срабатывает) следовательно машина не заводится. Проверил предохранители в монтажном блоке, 1 перегоревший, его заменил, остальные все целые, под торпедой не смотрел. Ради любопытства, выдернул кнопку габаритов\ближнего света, перевернул, включил на габариты (способ как завести без ключа, панель старого образца), приборка ожила, т.е. включился одометр, лампочки и поднялась стрелка топлива, повернул ключ в положение 2, машина завелась. Очень важный момент, до этого случая, я ковырялся с сигналкой, пытаясь ее подружить с ЦЗ (в итоге ничего не получилось, совместно они работать не хотят, либо ЦЗ открывает все двери с ключа, либо сига с брелка, но речь не о том). Вот после этого у меня машина перестала заводиться обычным способом, грешу на сигналку (томагавк 9010), мб и замок зажигания, но не хотелось бы так думать, потому что ему всего пару месяцев. Есть предположение, что + который должен появляться на замке в положении 1 не приходит к приборке Завтра буду этим заниматься, а пока накидайте вариков, что может быть, будьте так добры
