Страница 4 из 4
Тимыч
hakim11 писал(а):
розетка на подводе...а не в доме-где "всегда свет"
нет такой розетки.
hakim11
Тимыч писал(а):
нет такой розетки.
facepalm купи в СЕЛЬПО
rover
Тимыч писал(а):
rover писал(а):
По теме думаю не иначе щиточек надо собрать нормальный, а не колхозить с розетками.
да ясен хрен. Какие розетки, какие китайские переключатели от игрушек...Это все бред сивой кобылы.
Вопрос стоял только в индикации
Ламп как раз навалом, а щиточек вижу что-то типа две лампы, одна из них "сеть", а вторая "генератор включен"
А под ними переключатель с тремя положениями. Левое "основная сеть", среднее "автоматический режим" и правое "ручной режим генератор вкл"
Пара реле мелких, один переключатель и две лампочки. Ну и боксик поинтереснее, железный какой-нибудь
Тимыч
тоже так это вижу.
перекидной рубильник н адин рейку, а побокам два индикатора. Зеленый сеть, красный гена.
hakim11
ну и датчик уровня топлива туда же выведите 63
Extreme писал(а):
Тимыч
а куле там собирать-то?
два контактора всего
я без приоритета собирал за пол часа
ну с приоритетом чуть по более будет Pardon
любой более-менее нормальный электрик те такое исполнит
Все не читал-нов от он-яб так и сделал gpn
AND517
Тимыч писал(а):
тоже так это вижу.
выковыряй уже светодиод из выключателя и воткни его между фазой и нулем сети
jecson писал(а):
а чего автозапуск для гены не судьба купить,там все уже сделано в том числе и автоматический ввод генератора,себе покупал что то в района 5тыр
+2 скупой платит дважды pst
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Особо жене будет клево это все переключать пока тс на работе pst моя бойлер то включить не может,звонит
Помню чето смастрячил подобное лет 6 назад,она включила забыв отключить параллель-жахнуло хорошо pst с тех пор дуру включает
Хорошо в квартире гореть нечему,а у тс походу деревянная дача?
Ну давай,лепи параллель pst
Тимыч
соломенная
Добавлено спустя 20 секунд:
сочувствую 63 63
Страница 4 из 4
