Gacage
Авто: ваз 2115
Здравствуйте уважаемые жители форума. Собственно вопрос в теме при включении задних противотуманок странный звук и они не работает. Кто что может посоветует.
https://youtu.be/MiU9DwTyt5Q
| VID_20150811_145753_558[1].mp4 |
вот видео для большего понимания |
Скачать |
25.46 MB |
| Скачано: |
275 раз(а) |
Gacage писал(а):странный звук и они не работает.
Реле включения задних ПТФ работает в зуммерном режиме.
Для начала проверь приходящее на него питание.
Особенно качество массы по ЧЕРНОМУ проводу на пин 3 его колодки.
Gacage писал(а):если не сложно можешь по подробнее описать. черный провод на пин 3 его колодки надо смотреть где все предохранители ?
Нет.И не смотреть нужно,а проверять.Лучше контрольной лампочкой,а не тестером.
Сначала проверяется пин 3 в колодке подключения этого реле
Распиновка этой колодки
Само реле находится под торпедой над педалью сцепления рядом с другими релюшками.
Видишь на картинке слева идет от рычага жила троса открывания капота? Вот от неё и танцуй
Gacage
Авто: ваз 2115
т808 писал(а):Реле включения задних ПТФ работает в зуммерном режиме.
Проверил все контрольной лампой. всё ок. мне кажется что нужно просто поменять реле. сейчас она немного издает звук, а потом уже включаются птф.
Gacage писал(а):мне кажется что нужно просто поменять реле.
Или с этого реле снять крышку и совсем чуть ослабить пружинку на ярме эл.магнитного реле.
