Olegan-TLT
DAIСварной тебе все правильно сказал. Никаких других выходов, кроме как поставить виртуальную машину, у тебя нет. Если система 7-ка 64-битная. Если 32-битная - драйвер под старый принтер-сканер найдешь.
DAI
Олёшег писал(а):DAI
https://driver.ru/?file_cid=937556663892b291dd09327ac29
Попробуй. Бывает подходит по совместимости. х86 или х64, какая у тебя, такую и пробуй.
Если всё получится, то мне коньячку высылай, обязательно почтой России, чтоб звёзд добавилось
Только ведь хренушки признаешься, что получилось
Ок. Заберу, попробую.
Если ставить коньяк, да еще с учетом стоимости доставки, то экономический смысл покупки этого говна пропадает, проще тогда новый купить с заведомо годными дровами
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Ок
Винда у меня на обоих ноутах 64 разрядная.
Короче из существа полученных ответов понял следующее. Нефик ссать, надо брать, война план покажет!
BPSNSK
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
DAI
Для семь, восемь и 10 подходят дрова от висты.
Если нет драйвера на висту можешь свой сканер выкинуть. Или поставить вируальную машинку с икспи и пробросить туда юсб порт. Но это геморно.
Виникспи моде это тоже самое.
пробуй драйвер что нашел
BPSNSK
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
DAI писал(а):Sergol писал(а):По беглому поиску есть дрова на этот сканер под висту - значит под семеркой 90% они встанут.
По тому же беглому поиску
нагуглил танцы с бубном
Цитата:Проблему решил: скачал драйвера 64 бит для висты, установил в режиме совместимости с Виста, выявилась такая же проблема - сканер распознается, однако не работает, програма по сканированию пишет: "Драйвер не найден", установил поверх старое ПО от ХР (в режиме совместимости ХР) и все заработало!) Удачи и Вам, если это еще актуально!
ЗЫ. Запросил на сайте производителя поддержки, посмотрим что ответят....
ЗЫ.ЗЫ. Поиском в разделе поддержка свое устройство у них не нашел
Знаешь сколько я на своем веку повидал "специалистов" по компам. И всё у них криво и сплошные танцы с бубнами
Поэтому данная из реплика из инета ни о чём.
DAI
mdiman21043 писал(а):DAI
пробуй драйвер что нашел BPSNSK
Ок
Всем спасибо, завтра буду пробовать
DAI
