BPSNSK
Когда рассекретят-то причины?
Яков_Лещ
К 2030-му году обещают. Мы уже будем знать, что Гитлер умер своей смертью в какой-нибудь Бразилии, но не будем знать, почему утонула подводная лодка "Курск"... Pardon
*Nikita*
осталось 35 лет грифа секретности. многие не доживут.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
либо ждать цру-шника, который в предсмертном состоянии зальёт ролик на ютуб с подробностями тех событий
Чапай
Военные на Курске планировали госпереврот, вот их и торпедировали, еще вопросы есть ? Pardon
Vlad B
Чапай писал(а):
Военные на Курске
Пуштуны в твоей жопе. ROFL
Яков_Лещ
Ой, про подводные лодки, готовые защитить Конституцию в 1993-м году я готов рассказывать, фактически, бесконечно, как и про тучные армады казаков и десантников. bboyan
Vlad B
Куле ты же первый в женских одеждах дриснул в сторону назарета. ROFL
Яков_Лещ
Я осмелюсь повторить мой вопрос Вам - вы пьёте, как я, или норкоман чёртов? Smile
Wanderlust
Никогда, или нескоро. По тому, что носовую часть пришлось отрезать гораздо ближе ходовой рубки - в принципе, всё что нужно "всплыло". А частные детали значения не имеют.
TRANS MISSION
Да версии то две. Взрыв новой торпеды и таран мерикосами. Кстати, напомните предъявы к вове в данном случае? Насколько недавно показывали последнюю подлодку со спасательными минисубмаринами распилили как раз перед трагедией Pardon недавно экипажи встречались. Две было, вроде.
сколько можно уже facepalm
Восьмеркин
Если бы Курск случился сегодня пендосы бы обоср@лись торпедами плеваться facepalm
veter
+1 Но сначала таран, а потом детонация торпед и взрывы.
Столкновение подводных лодок - это не столкновение двух автомобилей, остающихся в изуродованном виде на месте. Оба подводных объекта, один - массой почти 24 тысячи тонн - "Курск", другой - 6900 тонн (АПЛ типа "Лос-Анджелес") или 4500 тонн - "Сплендид", продолжают двигаться с прежней скоростью (в данном случае относительная скорость встречного движения 5,5 м/сек), разрушая и разрывая все на своем пути, в том числе и свои корпуса. И поскольку АПЛ ВМС США и Великобритании по технологической традиции строятся однокорпусными с толщиной корпуса 35-45 мм, а наши - двухкорпусными, где толщина наружного легкого корпуса всего 5 мм, то при прочих равных условиях большие повреждения получают именно наши лодки. Уже через секунду после первого соприкосновения ТА правого борта с боевой УСЭТ-80 был смят на половину своей длины. Это вызвало детонацию и взрыв боеголовки торпеды, где основная энергия пошла по пути наименьшего сопротивления - в сторону задней крышки ТА, которая взрывом была вырвана, и через дыру более полуметра в диаметре в отсек хлынул поток воды, заполняя его и вызвав короткие замыкания электрических сетей. Стал быстро нарастать дифферент на нос. Возможно, командир "Курска" для его отвода успел дать команду увеличить ход и переложить носовые рули на всплытие. Но исполнить все это времени уже не было. От коротких замыканий электросетей сработала аварийная защита обоих реакторов, лодка лишилась хода, управления и с нарастающим дифферентом все быстрее погружалась, пока примерно через минуту не ударилась носовой частью о дно моря.
Далее, мгновенно пройдя полутораметровый слой ила, огромная АПЛ по инерции бороздила носовой частью скальную основу дна Баренцева моря, пока не смяла передние крышки других торпедных аппаратов, где находились боевые торпеды с тротиловым эквивалентом их боеголовок около двух тонн, которые и взорвались, приведя к катастрофе корабля. Возможно, при этом сдетонировали и стеллажные торпеды, на что указывает огромная пробоина в прочном корпусе "Курска" (рассчитанном на давление 60 атмосфер) площадью 6 квадратных метров над первым отсеком. По записям сейсмических станций, это произошло через две с половиной минуты после первого взрыва. Одновременно были проломлены межотсечные переборки во второй, третий и четвертый, а возможно, и пятый отсеки, так как они рассчитаны на давление всего 10 атмосфер. В эти две с половиной минуты погибли до 78-90 членов экипажа.
От сильнейшего удара о грунт при дифференте около 30 градусов в кормовых отсеках сорвало с фундаментов основные механизмы главной энергетической установки "Курска": турбины, турбогенераторы, обратимые преобразователи и т.п., а с ними и гребные валы, которые разгерметизировали дейдвудные сальники и межотсечные подшипники и уплотнения. Через эти неплотности на глубине 108 метров хлынула вода, которая вызвала короткие замыкания и возгорания в кормовых отсеках, что подтвердили норвежские водолазы, заглянув в девятый отсек. Таким образом, в течение короткого времени погиб и личный состав кормовых отсеков.
Главный штурман ВМФ контр-адмирал Валерий Алексин
http://www.ng.ru/ideas/2000-09-13/8_kursk.html
Косолапый
Она утонула, царь же ясно сказал.
BPSNSK
Походу для того и плевались, чтобы потом не обосраться
OldFeld
какие 35-ть.. до сей поры не рассекречено море документов, относящихся к началу ВОВ.
Wanderlust
Из того, что вычитал в сети.
Пв обнаружил на дне две аномалии: одна - АПРК Курск.
На момент повреждения, Курск двигался на перископной глубине, а повреждения по правому борту справа-сверху. На следе замятия был вырезан потом образец - круглое отверстие в лёгком корпусе. В прочном корпусе первого отсека пробоина более 2х метров: отсек заполняется водой и наполняется водородом. Водород взрывается и загорается: второй отсек получает контузии. От горящего водорода подрывается боекомплект, увивая первый и второй отсеки. Всё это время корабль теряя скорость тонет с небольшим дифферентом на нос. Курск ударяется о дно. Экипаж глушит реактор, и переходит в 9й отсек. Эвакуация срывается, прибывающая вода заливает картриджи регенератора воздуха: пожар в отсеке добивает экипаж.
Водолазы при попытке доступа затапливают отсек полностью. Курск решают поднять без носовых отсеков. Первичный распил по ходовую рубку неудачен: пилу заклинило. Пилят чуть дальше. Подъём курска: инженеры пригают от радости - нагрузка на блоки расчётная. Одно но: эта нагрузка, умноженная на количество блоков, очень совпадает с весом целого Курска с одним сухим реакторным отсеком. В доке строят навес-тент от шпионов. Потом показывают Курск без первого отсека, логотипом и капюшоном прикрывая "интересные" места на обломках. Там же в доке фото: рангоут прочного корпуса порван, и загнут внутрь.
Tony999io
На форе тога как амер косы простили рам часть кредито и подводникам выплатили по тем временам безумные деньги по 25 тысяч ам долларов. Делаю вывод. Что апл курск просто утонула сама.
Именно для этого отказались от помощи по спасению экипажа норвежцами. Именно по этому ей отрезали нос на глубине.
Слава моей стране gpn .
Вместо сверх державы мы стали папуасами.
rezident
Нету доказательств что лодку таранили или торпедировали. Даже если было попадание торпеды то взрыв боекомплекта уничтожил все следы .
Tony999io
Именно по этому утопили экипаж и отрезали нос. При том что апл поднять целиком было и быстрее и дешевле.
Ну да кули вам убогим говорить.
Иди поскочи с кричалкой
Слава ер
Медведю слава
Кто не скачет тот обамо
Люрр
Слава ер
Медведю слава
Тони а что бы ты сделал на месте пу? Начал бы ядерную войну с пендосами? Наследие бори алкапша, было в худшем состоянии, чем сейчас кокланд...
ПЖ
А что он по твоему должен был сказать по пиндоскому тельавизору?
rezident
Нос отрезали потому как боялись что он отвалится во время подъема, все же детонация кучи торпед делов там наделала не детских. Я таки слоняюсь к взрыву пергидрольной торпеды от протечки этой самой пергидроли. Вот кстати похожый случай
http://www.1tv.ru/news/world/239661 А ваще х.з. Может и бортанули только никаких доказательств этомупо телеку не промелькнуло а домыслам правдорубов не верю
OldFeld
не поэтому.. у непобедимой и легендарной тупо нет УСТРОЙСТВ для спасения экипажа. Лодка лежала чуть на боку, под углом, а водолазный колокол опускается строго по вертикали и не может обеспечить герметичность. Во всяком случае я читал такую версию. У буржуев ЕСТЬ устройства, которые могли бы спасти экипаж. Дальше продолжать не буду, ибо сильно нецензурно .. cry
Восьмеркин
может я что-то путаю но вроде как у современных торпед защита есть от детонации, так что она не взорвется если просто лодка об дно ударится. и второе: моряки (некоторая часть) не сразу погибли, они еще записки писали, и не одну, так что это часы были как минимум
