Рена
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
2.04.7.test1
Пока только ошибки и недочеты! Ещё ни как от отпуска не отойду
OpenDiagMobile-2.04.7.test1.rar |
Android v3.1 и выше. |
Скачать |
525.1 KB |
Скачано: |
230 раз(а) |
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
_NikeL_ писал(а):Друг купил такой шкурок http://ru.aliexpress.com/item/2012-newest-v1-5-elm327/594864000.html
Он 16 пиновый. Скажите какие тазики им можно смотреть?
Каким софтом?
И какой переходник нужен для 21093 с 12 пиновым разъёмом? Стоит бош в профиле блок.
И если я в дальнейшем перейду на я5.1---61, можно ли будет шить этой же связкой шнурков?
Там же написано для каких машин этот адаптер - VAG (Фольксы, Шкоды, Ауди)
И сделан он не на чипе ELM327.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
_NikeL_ писал(а):купил такой шкурок
"обычный" усб-к-лайн адаптер. Ставиться драйвер и в системе появляется ком-порт. Далее берёшь программку типа Diagnostic Tool v1.3.1 или OpenDiagFree (в этой ветке ребята выкладывали) и далее пробуешь конектиться.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Rover_61reg
Это ведь не простой к-лайн
Там интерфейс USB <-> K-Line/ CAN-BUS HIGH SPEED/ CAN-BUS LOW SPEED вроде ?
Rover_61reg
Alexxx753 писал(а):Это ведь не простой к-лайн
но автору вопроса нужно пользовать только к-лайн?
_NikeL_
Rover_61reg
ок. а под 09i нужен переходник ведь 16>>12пин? или просто самому сделать переходник?
а что насчет прошивания этим шнурком я5.1?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Rover_61reg писал(а):Alexxx753 писал(а):Это ведь не простой к-лайн
и как он инициализирует адаптер для работы именно по к-лайн?
Rover_61reg
Alexxx753 писал(а):и как он инициализирует адаптер для работы именно по к-лайн?
а разве софт не выберет нужный протокол?
Я недавно елм к альмере подключал через тесu.
3 версией не смог
а через вторую получилось
_NikeL_ писал(а):а что насчет прошивания этим шнурком я5.1?
теперь я не уверен, что шнур пойдёт. нужно пробовать.
Там нужно всего 3 провода питание +\- и к-лайн.
Попробуй под кембрик одеть и законектиться.
Стоимость переходника - совместима будет с усб к-лайн адаптером, его лучше и купить, если планируешь шить.
d.dmitry
Alexxx753 писал(а):Rover_61reg
Не, там по ссылке kkl 409.1, без канов. Работает как простой к-лайн адаптер, если китайцы норм спаяли.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
d.dmitry писал(а):Не, там по ссылке kkl 409.1, без канов. Работает как простой к-лайн адаптер, если китайцы норм спаяли.
отоночо
З.Ы. Вопрос не совсем по теме конечно (может кто в курсе): чем можно считать/сбросить ошибки с ПЕЖО 308 ?
Rover_61reg
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Rover_61reg писал(а):сканмастер?
Под андроид который пойдёт ?
Rover_61reg
у меня с шнурком усб шёл виндовый вариант.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Rover_61reg, понял. Спасибо
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.05.0
Изменения, исправления
и дополнение Микас 11 Е2, VS8
OpenDiagMobile-2.05.0.rar |
Скачать |
551.49 KB |
Скачано: |
250 раз(а) |
seiv2
эх прикрутить бы еще работу с электропакетом
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Парни,глубоко извиняюсь,ткните что скачать-ДВС 11183,январь 7.2,прошивка I204DO57.Планшет на андроиде 4.2,есть блюпуп,но выхода в интернет нет(только через роутер).
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Если елм327бт есть, можно здесь скачать OpenDiagMobile и пользоваться. В Вашу прошивку не вникал, завтра. Вообще, в проге только стандартные прошивки! Если кастомная прошивка не нарушает "карту" офф прошивки, прога все покажет.
Так-с,один вопрос выяснил.Тогда-вот этот елм327 с блютусом-это просто как передатчик?То есть я могу взять его у другого человека и использовать у себя?
LT
LT
LT
С одним НО. Если сам адаптер версии 2.1, может и не заработать. Если 1.5 - все нормально.
STEAMm
На форуме 10 лет
Авто: 2105
LT писал(а):С одним НО. Если сам адаптер версии 2.1, может и не заработать. Если 1.5 - все нормально.
Уже и 1.5 покупать опасно. Китайцы переименовали свой 2.1 в 1.5.
