Всем привет! Хочу отписаться о результатах очередной замены регулятора напряжения.
Итак, сейчас установлен регулятор 361.3702.
Похоже, что выдаваемое напряжение зависит от температуры, так же как и на регуляторе нового образца. На других регуляторах старого образца этого не наблюдалось.
На улице +5:
Напряжение на холодную на АКБ 14.3 В примерно (смотрел по БК, было 14.0 В, разница с АКБ примерно 0,3 В)
По мере прогрева напряжение падало сначала до 14.00, потом когда машина прогрелась упало до 13.8 В
На улице +16:
Напряжение на холодную на АКБ 14.0 В примерно
По мере прогрева напряжение упало до 13.8 В
Подключено по прежнему в обход приборки, напрямую через резистор от "+" после включения зажигания (от лампы бардачка). Возбуждение происходит всегда. На предыдущем регуляторе иногда возбуждение не происходило, грешил на не тот номинал резистора, но оказалось дело было в самом регуляторе (который благополучно скончался)...
Вот такие дела))) Ещё раз всем спасибо за помощь!!! Надеюсь эта проблема больше ко мне не вернется...
