ХарВи
Авто: ВАЗ 2112
Автомобиль ВАЗ 2112, 2004 года выпуска. Пробег 114000(округлил).
История такая. С утра ездил по делам. Возле дома остановился, в магазине был минут 5. Завожу, не хочет. Бензин есть точно, тосол в норме, масло тоже. Оставил машину на час, завелась с пол-оборота.
Такая ерунда была с месяц назад и также, потом заводилась. Только тогда с утра не захотела заводиться. К электрику ездил, сказал: "Вот привози когда она не заводится, тогда и будем её ремонтировать, а так давай стартер поменяем, а там он не он время покажет". )))
Подскажите, в чём возможна неисправность.
System
Не заводится как? Стартер крутит,а не схватывает и не заводится?Если так, то чек тухнет при попытке завести? Или ключ поворачиваешь на старт и вообще тишина?
leon1180
Авто: Ракета + 21214
гудит ли бензонасос в баке.?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
клеммы на акб окислились .
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
проффилактируй (открути, зачисть , закрути ) все силовые провода питания стартера.
втягивающее щёлкает при незаводке? (щелчёк в районе стартера)
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Да ,все массы контакты,потом сигналка.Пробуй отверткой на страртере.Ну и слушай при повороте бенз-сос отрабатывает?
ХарВи
Авто: ВАЗ 2112
Бензонасос качает. Когда не заводится, тишина, ни чего не происходит. Поворачиваю ключ, только лампочки на приборке маргают, всё.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Со втягивающим у меня был залёт, если оно не работает, то есть щелчёк, а сейчас, бензонасос накачивает, останавливается, заважу ...... и ничего. Тишина.
Добавлено спустя 58 секунд:
Через час после того как отказалась работать, завелась.
System
ХарВи
Возможно что замок зажигания
, у меня по крайней мере так было
salgal
Где то горят контакты,?Перегрев?Пройди прощелкай все предохранители в тонеле(их там вроде три)
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Проверь силовые контакты, заряженность аккумулятора.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Помочь дотолкать до утилизатора ?
ХарВи
Авто: ВАЗ 2112
Спасибо за советы. Буду пробовать.
Блин ради этого даже зарегистрировался.
Друг, не печалься беда не такая страшная.как кажется. Начну со своей истории
Была у меня такая же проблема. В течении целового года. Поменял 3 втягивающих за год меня это просто задолбало в сервисе сказали меняй стартер ну благо у меня был рабочий. Поменял. Проблема не ушла. В сервисе говорили приезжай когда будет не заводиться но вот как назло перед ними все работало. Зачистил почистил все контакты! Прозвонил все провода все впорядке. В форуме прочитал что когда ставят сигналку там ставят дополнительное реле и в нем может быть беда. Не поверишь я его поменял нашел но беда не ушла.
Сильно камни в меня не кидайти но я не электрик но основные узлы знаю. Я пошел купил хорошие медные провода кинул их напримую в разрез поставил предохранитель. Купил кнопку открывания багажника врезал ее в панель где мне удобно покрасил в красный цвет. И уже пол года никаких проблем не знаю. Цена вопроса вместе с провадами 200р.
P.s я интересовался у электриков что от такого подключения стартеру нихрена не будет. Я поверю им. Пока пол года стартер живой.
Это конечно не лучший способ но он мне помог
LAVik
Yaroslav.smagin
Ты просто проводку у чя пошевелил тем самым восстановил контакт, и усе...
LAVik писал(а):Yaroslav.smagin
друг
Кого я там пошевелил? Я все почистил и беда была.
Я новую проводку кинул напрямую. Почитай внимательней.
Kosateg
Авто: ВАЗ-21102 1,5i 8кл (1998г) BOSH M1.5.4
А со старой что случилось ? Она звонится вообще ?
LAVik
Сорямба с первого раза не догнал, так у тебя значит в зз проблемы, не? Судя по всему ты его не менял и не тестил..
LAVik писал(а):Сорямба с первого раза не догнал, так у тебя значит в зз проблемы, не? Судя по всему ты его не менял и не тестил..
Зз не тестил. Ну ведь иногда заводилась а иногда нет. Мне в сервисе сказали что это это не в нем проблема. Может соврали?! Спасибо за совет я че то и не подумал про зз. Надо будет как нить посмотреть.
Хотя кнопка меня щас вполне устраивает.
Насчет старой проводки. Она в испраном состоянии. Ведь заводится с переодичностью. Где то какая та релюшка мозг делает у меня больше мыслей нет. Может на массу бьет. Ну да ладно теперь. Пока забыл про эту беду
ХарВи
Авто: ВАЗ 2112
В продолжении темы. Месяц без проблем. Теперь новая беда. У машины на ходу падают обороты, в ноль, загораются датчики масла, аккумулятора и двигателя. Такая фигня длится секунду, может две, затем обороты выростают, машина начинает ехать. После остановки машина глохнет на холостых. Даю газу работает, отпускаю, глохнет. При этом температура двигателя градусов 80.
Внимание вопрос! На сколько, в денежном эквиваленте,я попал на ремонт.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
На РХХ
ХарВи
Авто: ВАЗ 2112
Это точный диагноз?
Ещё вопрос, при холодном пуске стучат гидрокомпенсаторы, как это влияет на работу двигателя и как срочно их нужно заменить?
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Ещё, при пуске на горячую, сразу включается вентилятор и машина не заводится. Вентилятор выключается, поворачиваю ключ, снова включается вентилятор, машина не заводится. Так от 3-х до 4-х раз. Потом, когда при повороте ключа вентилятор уже не включается, машина заводится. Это тоже проделки РХХ?
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
ХарВи писал(а):Это точный диагноз?
ну ты спросил
ХарВи писал(а):Это тоже проделки РХХ?
нет, это точно не РХХ
ХарВи
Авто: ВАЗ 2112
Если это не РХХ, тогда в чём проблема? Диагностика поможет?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
ХарВи писал(а):Если это не РХХ, тогда в чём проблема? Диагностика поможет?
диагностика поможет если загорается чек
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ХарВи
Гидрики стучат 3-5 секунд это нормально. Если больше то поменять масляный фильтр на нормальный.
Глохнет это чистить малый контур вентиляции. Воздуха не хватает.
ХарВи
Авто: ВАЗ 2112
chykas писал(а):ХарВи писал(а):Если это не РХХ, тогда в чём проблема? Диагностика поможет?
Загорается чек
