Страница 66 из 111
Cerber3000
Лысик писал(а):
Cerber3000,он вроде говорил,что можно просто на Вы!
Cerber3000 писал(а):
Есть ли у них масло-газовые?
есть!
Отлично!
А то нашёл их сайт, а там три вида, а какие из них какие - не понять. Разница лишь в буквенных кодах и цене.
genek163
Что мне может дать, полОмАтые - рулевые наконечники!?!?
Подумай сам и ответ
Добавлено спустя 49 секунд:
Что тебя сейчас в них не устраевает?
Cerber3000
Подумай сам и ответ
Так и я о том же - кувеТ....сход с трассы. А отсутствие сход-развала, всего лишь .....даже не знаю чего.
genek163
Почему?
Добавлено спустя 46 секунд:
И ещё раз спрошу
Cerber3000
genek163 писал(а):
Cerber3000
Как тебя бросает то от сааза до сс20.
Деньги друг....всему виной - деньги, верней их отсутствие. facepalm
genek163
Т.е бесталковая функция которая ни на что не влияет? Это напомнило мне одного развальщика которому я задал вопрос"почему ты не стал регулировать кастор мне" ответ" он все равно не на что не влияет" за что остался без оплаты своей работы.
марсиянин
ТовариСч марсиянин, читая форум - обратил внимание, на ваше пожелание, чтобы к вам обращались по отчеству.
Спешу сообщить, что я его не запомнил - напомните его, если не сложно.
Я так понял, что вы НЕ против Заводских СААЗовских стоек. Вопрос:
Никаких пожеланий у меня не было.. wwow . А помочь вам вряд ли смогу cry
Cerber3000
Наверняка, я ответить не в состоянии - ушёл или нет
Это как? Такой параметр чувствуется, тянуть в сторону начинает, бросать в колее. Колеса визжат и т.д
В право сильно тянет. А недавно поворачивал пару раз на право и как то руль становился очень легкий, будто я на гололёд попал.
Да-а и был уже в двух сервисах - надёжных, говорят одно и то же. Менять необходимо - рулевые наконечники и стойки.
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
НЕ-Т, ТЫ ЧТО!?!?
Я не говорил, что это бестолковая процедура!!!
Я просто не знаю.....
Curiousman
марсиянин писал(а):
И проседание демпфера опоры на 10 мм- память вам действительно изменяет. Особенно изнашиваться подшипнику при повороте не более чем на 42 градуса не от чего...
А вот и нет, оказывается память мне не изменяет.
Вот такая мурзилка у меня еще с первой машины, 18 лет назад купленная:
Проверку состояния верхней опоры 11 следует проводить на полностью заправленном и снаряженном автомобиле с нагрузкой 3200 Н (по 700 Н на двух передних и двух задних местах в салоне и 400 Н в багажном отделении). Для этого автомобиль надо установить на ровной горизонтальной площадке и повернуть колесо до такого положения, при котором зазор А станет равномерным по окружности; замерить зазор А: если он превысит 10 мм, верхнюю опору заменить.
Cerber3000
Друзья, благодарю всех за советы/наставления и толику злорадства. Заменил сегодня на своей машине - Наконечники тяги рулевой трапеции.
Вся проблема заключалась в откручивании контр гаек.....
Не было ключа на 27-мь, пытался разводным - не получалось. Нашёл ключ
и открутил. Кстати, со стороны водителя - гайка расслабляется в сторону салона. А со стороны пассажира - в сторону бампера.
Сейчас выложу фото, новых наконечников и старых. В левом и смазка была, и пыльник был не порван. А вот правый - был уставший.
Покупал на рынке - Кедр, называются.
Приятно, когда - прикладываешь к ремонту своего авто - свои руки и душу. В сентябре раскошелюсь на стойки/опоры/пружины и стяжку пружин, и сам поменяю.
Описание: Это - правый;
Размер файла: 100.77 KB
Просмотрено: 101 раз(а)
Описание: Это - левый;
Размер файла: 180.19 KB
Просмотрено: 94 раз(а)
Описание: Это новый правый;
Размер файла: 67.87 KB
Просмотрено: 92 раз(а)
Описание: Это новый - левый;
Размер файла: 87.65 KB
Просмотрено: 103 раз(а)
Описание: Стойка - правая;
Размер файла: 136.75 KB
Просмотрено: 100 раз(а)
Описание: Стойка - левая;
Размер файла: 86.51 KB
Просмотрено: 89 раз(а)
genek163
Нет у тебя такого на машине.
И как я и говорил наконечники подождали бы месяцок до стоек.
Cerber3000
Фото коробки, того - что я установил - ниже.
Поехал к знакомому мастеру, он жути на меня нагнал - типо с неисправными рулевыми наконечниками - шутки плохи и мои уже просто кричат.....а то и до кувета не далеко.
Он же наверно думал, что я у него буду их менять.... Unknown
Ну-у ничего....думаю дней двадцать, без Сход-развала поезжу.....или лучше сделать Схождение, а стойки уже весной поменять!?!?
Там может и продам....
Описание: Коробка - от тех "штук" которых у меня нет....
Размер файла: 89.28 KB
Просмотрено: 98 раз(а)
Curiousman
Согласен, лучше бы менял все сразу. Зачем дублировать работу?
Ну ты сам должен чувствовать, насколько они убиты. В любом случае месяц можно поездить. Или у тебя люфт такой, что машину туда-сюда кидает, когда руль прямо держишь?
марсиянин
С. М. КРУГЛОВ Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей; Москва «Высшая школа» 1987- книга прекрасная. Но она написана обзорно сразу для нескольких отечественных автомобилей и соответственно это не производитель.
Инструкции по ремонту от производителя разработаны и написаны отделами ,проектирующими отдельные узлы и агрегаты. Соответственно технические условия, которых придерживается производитель соответствуют этим инструкциям. Другими словами, тот кто делает опоры руководствуется именно этими требованиями( см фото)
Книгой Круглова несомненно можно руководствоваться, но в случае предъявления претензий все же лучше указать зазоры указанные в инструкциях по ремонту ( фото).
Тем более что опоры проверяются отдельно от автомобиля и по единой методике( что для десятки , что для девятки). Проверяемое усилие легко создать прессом.
А вот грузить авто как говорится в Круглове - возникают некоторые проблемы. Надо будет грузить мешки с песком или искать пассажиров с определенным весом
Размер файла: 254.56 KB
Просмотрено: 96 раз(а)
Описание: для просмотра обязательно кликните мышкой
Размер файла: 307.23 KB
Просмотрено: 97 раз(а)
Описание: вот инструкции по ремонту от производителя по краям, а в середине ремонт своими руками - тоже достойная книга , но не "документ"
Размер файла: 288.79 KB
genek163
facepalm facepalm facepalm ну если найдешь у себя трапецию рулевую сфоткай.
Cerber3000
ДА-А НЕТ....ВРОДЕ - НЕ КИДАЛО ТУДА-СЮДА, ПО ПРЯМОЙ.... Когда отпускал руль по прямой, в право тянуло сильно. А вот когда поворачивал на право, начинал скользить, как на льду.... Было правда - это, всего два раза и после этого я поменял рулевые наконечники.
Тем более мастер жути нагнал....я как ни как, семью вожу, переживаю за них и поэтому верю мастерам - тем более знакомым.
Ты подпись мою видел!?!? pooh
Ты лучше скажи теперь, как понять, что у меня отсутствует Сход-развал и как долго я смогу без него ездить!?!?
Последний раз редактировалось: Cerber3000 (17 Августа 2015 23:52), всего редактировалось 1 раз
genek163
Отсутствует он у тебя 100% т.к ты влез в ходовку. Ездить можно долго меняя чаще резину и закрыв глаза на то что у тебя тянет в сторону машину
Cerber3000
Друг, не засаживай меня....ты же видел, что я сфотографировал коробку из под рулевых наконечников.... Я назвал я всю эту приблуду так, как было написано на коробке из под них. bboyan
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Так у меня в право и тянуло - сильно, а резину я буду менять, на следующий год. Так что по фиг - подожду ЗП и куплю стойки со всеми атрибутами. mucik
Curiousman
Честно, не понял, какая связь между сцеплением шин с дорогой и рулевыми наконечниками...
Единственное "скольжение" от подвески может быть при повороте на неровной дороге ("стиральная доска"), когда убиты передние амортизаторы. Я на такое попадал. Как только заменил передние стойки - сразу пропало.
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Вот вроде бы именно эти книги со мной уже давно - которая слева и которая в центре. Точнее посмотрю в гараже, сфотаю.
Cerber3000
Curiousman ясно друг - связи ни какой нет.... По фиг короче, поменял и поменял - у страха глаза велики.
Cerber3000
У нас, через официального представителия, цена на СААЗ такова:
2108 (перед масло ) - 1400 т.р
2108 ( перед газ ) - 1450 т.р
2110 ( зад масло ) - 810 р.
2110 ( зад газ ) - 950 р.
Пружины стандарт:
2108 - 350р.
2111 - 350 р.
марсиянин - есть смысл их брать!?!?
Не стоит заморачиваться на те же Sanger или Demfi!?!?
Andrey163
Я б за каябу заморочился Wink
Cerber3000
Думаешь, скупой платит дважды!?!?
Andrey163
У мну задние стойки за сотку перевалили gpn перед 70 штук
марсиянин
Пружины стандарт:
2108 - 350р.
2111 - 350 р.
Не знаю...Я не покупал
Страница 66 из 111
