v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
alikdio писал(а):это шутка?
Что есть флюс?
Это не шутка, это вырез на задающем шкиву - там не хватает двух зубов, потому и называют - то флюсом, то кариесом
alikdio
Авто: ВАЗ 21114 2005г 85т/км
Всем спасибо. Иду читать про метки. Спокойной ночи.
(если, что, в машине установлен Multitronics VG1031V)
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
С такими вопросами, претензиями, ответами лучше в сервис. Или знакомому дяде Васе.
alikdio
gans397
С такими советами нужно, как минимум, министром работать. )
Нету дядя Васи. В сервис на шнурке - это отдать полгода пенсии.
Так что кроме рук и помощи на этом сайте надеяться не на кого.
2All
Подскажите, как совместить метки.
Машина стоит у Г- образной бровки. Поддомкратить и снять колесо проблематично. Перемещение ограничено.
Думаю поставить на 5 передачу и толкать до совмещения меток, такое допускается?
Добавлено спустя 38 минут 36 секунд:
Видимо надо отказаться от затеи проверить 20-зуб от кариеса,
т.к. снять нижнюю крышку не удастся.
Ибо добраться к 3-м винтам сверху невозможно.
v258
20-й зуб видно без снятия крышек - просто после выставления метки на маховике пальцем считаешь зубья от выреза до ДПКВ. Вот выставить метку на маховике на 16v - геморно, конечно
Добавлено спустя 50 секунд:
но проверять нужно по-любому все метки, в том числе и на распредвалах
LAVik
alikdio писал(а):Думаю поставить на 5 передачу и толкать до совмещения меток, такое допускается?
допускается
alikdio
Тогда посмотрю.
Но всё-же чувствую, не тут надо копать. Ведь "только вчера" не заводилась, а потом - раз и поехала без троения, без дёрганий и с нормальной тягой.
v258
alikdio писал(а):Но всё-же чувствую, не тут надо копать. Ведь "только вчера" не заводилась, а потом - раз и поехала без троения, без дёрганий и с нормальной тяго
по ДПКВ
v258 писал(а):по проводу тоже пройдись - может где коснулся коллектора и на массу коротит
раз чек моргает при прокрутке, значит сигнал с ДПКВ пропадает
alikdio
А для ДПКВ предохранитель отдельно предусмотрен?
v258
нет, он к мозгам подключен
alikdio
Насчитал 19 зубьев, если не ошибся:
[/list]
А на этом фото вроде 20
Вот тут крупнее (15 зуб обозначил)
(Фотографии увеличить можно)
Добавлено спустя 30 минут 58 секунд:
Multitronics VG1031V пишет "ошибок нет"
v258
если маховик выставлен по метке, то нормально, там допуск ±0,5 зуба
если еще метки на распредвалах совпадают, то все в норме
LAVik
alikdio
что там с искрой?
alikdio
LAVik
Не заводил. Если честно, не понял как проверять. Вы говорили про косу форсунок. Мне мы с подробностями о проверке на искру.
Где этот разъём косы форсунок?
Сейчас в мотор светит солнце. Посмотрю позже.
v258
Выставил так:
И вот тут изловчился и сделал хорошее фото:
А зубьев то маловато, 19 штук, или как считаете?
v258
alikdio писал(а):Где этот разъём косы форсунок?
рядом с термостатом, см. косу, которая идет от форсунок, выходя от рампы она опускается вниз - вот там и разъем будет
Авто: Passat B5 1.8T AEB
alikdio писал(а):Катушек четыре штуки.
Значит, проверять только по одной.
Можно и все 4 достать, не принципиально.
alikdio писал(а):А что, свечу не надо на корпус приложить, ну, к минусу?
Обязательно нужно, но я что-то про сей очевидный момент не напомнил, а чуть ниже
LAVik об этом отписал:
LAVik писал(а):икз все вытаскивем и вставляем свечи заземлив их на двигатель
alikdio писал(а):Если честно, не понял как проверять.
Езжай таки в сервис, вряд ли советы в данном случае смогут чем-то помочь.
alikdio
Цитата:Езжай таки в сервис
Да сразу, как только заведу машину. )
Я переспрашиваю, потому что даже на этом форуме есть и такие советы:
Цитата:"так лучше не делать , а то на мозги можешь попасть"
Цитата:"Можно но осторожно лучше разрядником зазор сделать 6-7 мм или боковой электрод отломить."
Последний раз редактировалось: alikdio (17 Августа 2015 13:46), всего редактировалось 1 раз
alikdio писал(а):Да сразу, как только заведу машину.
Не надо кидаться и сразу всё разбирать
. Не бывает так, чтоб то всё хорошо, то не заводится ващще по причине меток-ремней. А если вдруг провернулся шкив ДПКВ, будут вспышки "не в кассу" (т.е. во впуск или в выхлоп).
Косяк с высокой вероятностью электрический или топливный, но покуда неизвестно его местонахождение поточнее, распатронивать проводку и бежать покупать манометр и вынимать форсунки для поглядеть не текут ли - не надо
alikdio
LAVik
alikdio
у нас на форуме есть 2 истины
1- нечему гореть
2- нечем поджигать
1-й вариант у тебя отпадает т.к. свечи сырые(ты говоришь что бензин)
остается 2-й вариант.
За искрообразование отвечает только ДПКВ,или проблема с косой индивидуальных катушек зажигания(нет массы, развалился разьем) ибо все сразу не умирают в прочем как и свечи.(моя на 3-х катушках заводилась в -10с)
попробуй еще дмрв отключить(если проблема в нем, то возможно свечи заливает из-за него)- но тоже маловероятно.
alikdio
Сделал попытку запуска. Разъём датчик коленвала предварительно передёрнул. Не завелась. Но и ЧЕК перестал моргать, а просто потух при пуске.
Благо сосед помог подержать свечу (первую). Как только крутанул, мотор завёлся на 3-х свечах. Закрутил свечу на место - не запускается.
Перевтыкал контакты разные - не заводится.
И этот, это не тот, что к форсункам?
Затем внизу по центру возле катализатора
Завелась. Ещё раз попробовал - завелась.
И что это было?
v258
alikdio писал(а):И этот, это не тот, что к форсункам?
похоже он
alikdio писал(а):Затем внизу по центру возле катализатора
лямбда? интересно, и ошибок не показывало?
alikdio
Не знаю, что это. Ошибок нет.
v258
ну заработала и хорошо
alikdio писал(а):Разъём датчик коленвала предварительно передёрнул. Не завелась. Но и ЧЕК перестал моргать, а просто потух при пуске.
Вот это сигнал к тому, что что-то с разъемом/проводом/датчиком не так. Потому шта джекичан при прокрутке должен тухнуть всегда, никаких мограний там не допускается.
