Лысик
Cerber3000 писал(а):Какую лучше выбрать!?
Заводскую,но сразу вскрыть и добавить смазки.Искать в фирменных ладовских магазинах.
Или СС20,но на Самару её тяжелой сейчас будет найти,т.к. выпуск прекратили. Можно конечно от 10ки поставить с некоторыми переделками,а если руки сильные,то еще и "короткую".
Cerber3000
На форуме 10 лет
Откуда: Ростов Папа...а мама за бугром...но-о это временно....
Авто: ВАЗ 2115i - 2005 год; 1,5L 8V;12-01-2004 OBOD Евро-2; BOSH M7.9.7; Снежная королевиШна
Кто знает эту рейку и сайт!?!?
http://www.shop-tuning.ru/product/pilenga-sr-p-1141-rejka-rulevaja-2108-21099/
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Здорова друг
Лысик!
Что там, сильно проблемно её менять!?!?
В понедельник буду рулевые наконечники менять. Хотел одновременно заменить со стойками, но мастер сказал - Не затягивай, рулевые наконечники - это серьёзная деталь.....
Хотел в сентябре стойки передние купить и поменять - одновременно с рулевыми наконечниками...блин, ещё эта рейка добавилась....
Богамол
Cerber3000 писал(а):знает эту рейку и сайт!?!?
Х.з у меня патроны в передних стойках ихние стоят, работают нормально.
Cerber3000
На форуме 10 лет
Богамол писал(а):Cerber3000 писал(а):знает эту рейку и сайт!?!?
А как называются!?!?
На сайте покупал, не кинут если денег перевести?
Богамол
Cerber3000 писал(а):А как называются!?!?
Ты же сам их сайт кинул
и спрашиваешь как называется
Пелинга
Cerber3000 писал(а):На сайте покупал
нет, в магазине брал 2 патрона под разборные стойки передние
Cerber3000
На форуме 10 лет
Богамол писал(а):Cerber3000 писал(а):А как называются!?!?
Пелинга
Да-а я не смотрел весь их товар, и как конкретно называются ИХ стойки, действительно не знаю.
Эти Пеленги - чисто их разработка?
Cerber3000
На форуме 10 лет
Вообщем, обзвонил несколько наших хороших магазинов и выяснил следующее:
Kroner - 2360 т.р. ( продованны искренне говорят, что это Китай, выдавающийся за Германию, качество не очень хорошее ).
Pilenga - 2517 т.р. ( продаваны говорят - что много возвратов, вроде Российская).
АВТОВАЗ,типо заводская - 2970 т.р. ( вроде хорошая, вроде заводская, продают её - давно, возвратов - нет ).
LGR - 3187 т.р ( так же - Российская, нахваливают ).
Cerber3000 писал(а):Вообщем, обзвонил несколько наших хороших магазинов и выяснил следующее:
Cerber3000 писал(а):LGR - 3187
из списка я бы взял эту.
Автоваз точно не стоит брать, говно раздолбанное точно будет.
Cerber3000
На форуме 10 лет
Dranik и я склоняюсь к этому варианту.
Мастер мне сказал, что стучащая рейка - не очень страшно. Ремонт подождет.
Он подтянул её мне и теперь руль туговато вращается и на нейтральное положение не возвращается.
Говорит - Ты поезди, если не понравится, прслаблю.
Вопрос вот теперь возник, есть смысл ослабить или так уже ездить!?!?
Лысик
купи ключик,нормальный 150р стоит и выбирай степень подтяжки сам.
TDream
Cerber3000 писал(а):есть смысл ослабить или так уже ездить!?!?
Не, руль должен возвращаться. Купи спецключ и сам подтягивай-ослабляй, может и найдешь положение при котором и не стучит и возвращается.
Лысик
TDream писал(а):сам подтягивай-ослабляй, может и найдешь положение при котором и не стучит и возвращается.
я неделю игрался наверно,сначала с дуру по половине оборота,потом уже градусов по 5-10.
Cerber3000 писал(а):Вопрос вот теперь возник, есть смысл ослабить или так уже ездить!?!?
ослабить.
и поймать тот момнет когда и руль будет сам возвращаться и стука в рейке не будет.
Cerber3000
На форуме 10 лет
Я понял друзья, вообщем момент истины - поймать возможно....но-о мастер видно мучиться не станет.
Куплю ключ, обязательно.
Cerber3000 писал(а):вообщем момент истины - поймать возможно
конечно.
Cerber3000
На форуме 10 лет
Dranik писал(а):Cerber3000 писал(а):вообщем момент истины - поймать возможно
конечно.
От души друг!
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
TDream ,
Лысик - помучаю мастера, может и отрегулирует.....а нет - на нет и суда нет!
Cerber3000 писал(а):помучаю мастера, может и отрегулирует..
да лучше сам ключик купи и спокойно где нить на асфальте регулируй и проверяй как руль вращается.
Cerber3000
На форуме 10 лет
Dranik писал(а):Cerber3000 писал(а):помучаю мастера, может и отрегулирует..
Купить смогу - только недели через две.
А к мастеру съездить - смогу уже в среду, это будет обсолютно бесплатно.
Какой нюанс, соблюсти при регулировке!?!?
Где находится регулировочный "винт" или как он там называется!?!?
В лево, в право вращать для ослабления !?!?
Вращать руль на ходу или можно на мместе?
Cerber3000 писал(а):Какой нюанс, соблюсти при регулировке!?!?
ослаблять если руль тугой по микронам ключ страгивать.
Cerber3000 писал(а):Где находится регулировочный "винт" или как он там называется!?!?
со стороны левого стакана подлазить рукой нужно , у рейки увидишь выступ и под этим выступом есть гайка с внутренним шестигранником.
Cerber3000 писал(а):В лево, в право вращать для ослабления !?!?
резьба тама простая.
Cerber3000 писал(а):Вращать руль на ходу или можно на мместе?
на месте отрегил и проверил как руль вращается, а потом на ходу уже.
Я могу понять как норма даже не выезжая.
Dranik писал(а):ключик купи и спокойно где нить на асфальте регулируй
От стука это в очень редких случаях помогает,лишь когда упор прослаблен.
При износе опорной втулки этот ключик бесполезен,а часто даже вреден.
Dranik писал(а):гайка с внутренним шестигранником.
Dranik писал(а):восьмигранником
Последний раз редактировалось: т808 (17 Августа 2015 19:48), всего редактировалось 1 раз
восьмигранником
Лысик
Dranik писал(а): рейки увидишь выступ и под этим выступом есть гайка с внутренним шестигранником.
и в гайке иногда сосок торчит,его надо вытащить перед подтяжкой,а после вернуть на место.
Лысик писал(а):и в гайке иногда сосок торчит,его надо вытащить перед подтяжкой,а после вернуть на место.
Cerber3000
На форуме 10 лет
Dranik от души друг - описал достаточно точно, даже для таких чайников, как я.
Так выходит, что этот - супЭр ключ, обычный шестигранник!?!? У меня целый набор есть. Размер только подобрать необходимо....
Нюанс один - ЛЕВЫЙ стакан, это со стороны пассажира, верно?
Лысик - учту друг.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
