Но и с потухшим дкекичаном отказывалась заводиться.
Мне сосед говорит - Это бензин.
Интенсивный разгон машины без провалов и дерганий - первый признак исправной топливной системы автомобиля!
Там влёгкую могут накладываться друг на друга несколько косяков: там плохой контакт, тут плохой контакт, вон там плохой контакт - в результате впрыскивается половина требуемого бензина и зажигание зажигает на половинной мощности.
А какое давление в рампе должно быть, какое не должно?
Что можно узнать по давлению?
у тебя система без обратки
Значит, второй шланг идущий в бак, точнее к бензонасосу - это не обратка?
Всегда прислушиваюсь к звуку БН, когда попорачиваю ключ.
И только после умолкания БН завожу.
откуда идет?
Попробуй не ждать. Зажигание - и сразу стартер.
А в чём прикол?
Сходил, помаслал - безрезультатно!
Хоть сразу - зажигание/стартер , хоть не сразу - а в ответ тишина.
и есть ли в эти моменты искра
Нечем мерять
У тебя нет шинного манометра
в сервис - твой вариант
Давай лучше по существу, ладно?
таки была искра на вывернутой свече или нет?
Сига какая-нить на машине стоИт?
Как реализована блокировка пуска: по цепи БН или зажигания, или ещё как?
Это утечка электричества?
