machsp
Стал замечать подтеки,причем не маленькие.Даже из под крышки заливки масла,вниз от нее масл.пленка!Сетку внутри кл.крышки чистил,промывал,продувал.Шланг вент. в гофру чистился!Единственное тонкий шланг вентиляции который идет на дроссель сам продувается и штуцер на крышке,а вот штуцер в дросселе нет!У меня дроссель на герметике...пока его не снимал.Скажите должен он продуваться в рессивер,или там некуда воздуху деваться,и так его на продувку(чистоту) не проверишь без снятия??
И вообще из-за чего может так масло давить?
Уровень масла в норме...примерно чуть выше середины между метками щупа.Прокладку только новую БРТ крышки купил...Обороты более 3500 не даю...даже не представляю,что будет при 5000 и выше...Масло 10w40 лукойл супер.
спасибо заранее...
gans397
Это малая вентиляция картера, она должна продаваться. Снимай дроссельный узел и промывай очистителем карбюратора. Прокладку новую поставь.
machsp
Вопрос...продуваться должна в рессивер,когда ДУ собран и установлен или продуваться когда снятый дроссельный узел,это разное!??
Поясните прошу...
Из-за этого малого шланга,может так кидать масло получается?На что влияет эта малая вентиляция вообще?
v258
должно продуваться в обе стороны, что в собранном, что при снятом дросселе
Там кроме малой вентиляции еще один патрубок есть, его забить по-любому не сможет
machsp
Второй патрубок большой,который врезается в огромную гофру нормальный и не забит.А малый штуцер не продувается когда дуешь в дроссельный узел!Чем это черевато не ответили...на что влияет??И раз он у меня на герметике,зачем то подстраховались...значит прокладка не держит или как?
leon1180
он влияет на давление в двигателе во время принудительного х.х. С горочки катишься, газ сбросил, вот у тебя масло со всех щелей и давит, поскольку газам уходить некуда..
machsp
Спасибо..буду снимать дроссель и смотреть.Я то думал там продуть его нельзя когда он собран,воздуху некуда деваться думал.Там же впуск...А оказывается должен продуваться когда собран ДУSmile
Подскажите еще...а может забитая малая ветвь,влиять на нестабильность хх или расколбас?Хотя бы частично?Не в курсе?
Mostmajor
Ещё как - когда картерным газам некуда деваться (при забитом штуцере в дросселе), давлением газы идут в большой круг, а там пульсациями эти газы с частичками масла попадают на ДМРВ, а от него то на старых системах (типа Я5.1.х) сильно искажается ХХ.
machsp
В общем снял ДУ с герметика,как я и думал канал малой вентиляции забит был намертво!Даже компрессор не смог продуть 8атм!Медной проволокой аккуратно выковыривал масло+грязь и еще какие то частицы какого то говна,типа герметика или еще чего то...
Значит это могло отчасти вызывать не только выдавливание масла но и нестабильность хх?Где то читал,может даже на этом форуме,что этот канал 1.8мм если не ошибаюсь учтен в прошивке на инже,и расчет идет на него.И если он забит нарушается смесь,так ли??
Кстати попутно обнаружил легкое подклинивание ДЗ,но винт сломан и намертво на герметике сидит,отрегулировать не могу.Или это не столь важно?Чем грозит?
Движок у меня 2111,а ДУ имеет маркировку 2112-1148110-32,это нормально для этого движка или без разницы особо?Прокладки идут стандарт для ДУ или для каждого разные?
Mostmajor
Маркировка ДУ у всех 2112, прокладка дросселя одинаковая на все ВАЗы инжекторные. А регулировку дросселя думаю можно подгинанием рычага сделать, клинить однозначно не должна заслонка - там тоже перетечки есть.
machsp
Mostmajor,спасибо!
1973qwert
возьми пивную банку отрежь пластинку десять на двадцать и сделай скобку на рычаг заслонки. клинить перестанет. зазор почти не уйдет. или лучше подогнуть рычаг до исчезновения клина.
НО ЭТО НЕ ВСЕ.
после найди дурака и впарь ему свое точило. и купи оку. она будет новая и без проблемная. hehe
а если оставишь эту трахому то вскоре сервер форума взорвется от создаваемых тем. lol1 и мы все останемся без вечерней газеты.
удачи.
machsp
1973qwert..жестоко.
Вы думаете у других нет таких проблем?Просто не все об этом пишут...Кто то сам чинит,кто то в сервис,кто то забивает!
Я под окой пролежал столько часов...вам лучше не знать!И то до конца все не починил...А здесь другое авто,да еще и инж(для меня мало знакомый)+старая неухоженная нормально.
У нас город жуликов,не все конечно.Впарить могут и за 50 и за 100 и за 150тыс руб...такое ведро!Думаю в других городах так же...Я предпочел купить дешевле,просто потом по мере сил и денег чинить...,чем залезть в долги и кредиты..взять за 150 и кусать локти(где же взять на ремонт,что же делать...)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
а насчет банки и прочего... мне проще с трупа(разборки) снять этот ДУ или болт выкрутить(долго но можно)...
Kogor
Да. Другие об этом читают и учатся на проблемах других.
Восьмеркин
спасибо заранее...
Лукойл - это не масло, а кАкА...На фото ниже результат эксплуатации мотора 2111 на Лукойл-"Люкс" 5W40 (которое вроде как лучше, но на деле тоже кАкА)))
Маслоприемник забивается коксом, который образуется в системе вентиляции (в основном им обрастает толстый шланг вентиляции) из-за плохого качества масла и сильно изношенной поршневой(когда много газов прорывается в картер, и они быстро портят масло). Дальше кокс от вибраций начинает осыпаться в поддон и забивать маслоприемник, при запуске на холодную зимой лампочка может не гаснуть по неск.минут)))) Капиталка 2111 своими руками - не такая уж дорогая процедура.
Спиди Гоньсчег
не надо обопщать..
"лукойл-люкс" прекрасное масло. остальные хреноваты..соглашусь.
Tom_as
на пластиковых ресиверах вроде резинка стоит, не?
Лёшций
Tom_as, всё верно Wink
