lex74
Доброго времени суток. Проблема такая: при приличном нагреве (пробки, но не перегрев) появляются провалы в движении, при этом холостой ровный, на холодном все прекрасно, даже если из пробки выехал, подостыл - едет нормально. КСЗ, карбюратор, газ - бензин, переводом на другое топливо ничего не решается. Менял бобину, бегунок, крышку трамблера - все мимо, контакты вроде бодрые, конденсатор норальный бошевский, не знаю уже куда копать. Помогите люди добрые. может было у кого такое.
alex-7
это похоже бензонасос, когда была девятка- мучился летом, пока новый не поставил
lex74
Когда на газу едешь бензонасос нафик не нужен
alex-7
рег. клапанов давно делал?
lex74
Тыщ 15 наверно, тоже одна из версий
