Страница 3 из 4
rover
Блин, в специалисты записали теперь pst
Игорь123
Давление в 1.2 атм. выставлено в целях безопасности. Зачем в частных домах вообще говорить о каком-то давлении, вы что не можете отбалансировать систему отопления по кольцам циркуляции в простейшем случае?
rover
Такая штука как балансировка 99% неведома, обычно вкючают напролет и топят на все деньги
andreyal553
Какой безопасности? Ты говори "Б", если сказал "А".
Рабочее давление котла от одной до двух атмосфер. Меньше одной атмосферы - он не включится. Сработает защита.
Игорь123
Разве что в "специалисты". Pardon
rover
Не, лучше в Специалисты hehe
Zibnow
Да какие 4-6 атмосфер, о чем вы? У меня тож от 1 до 2х рабочее давление. Могу даж селфи манометра сделать.
То что Ровер траву тянет с давлением от 4 до 6 атмосфер, в это я поверю, вот и перепутал.
andreyal553
Так...если тянет....тогда разряжение получается, если я ничего не попутал, из физики.
Мощное разряжение, однако... smk
Игорь123
Защита с какой целью работает? С целью обеспечения безопасности! Вот тебе и "А", вот тебе и "Б". Razz
Обсуждаете простейший случай частного дома, речь ведете о каких-то атм., хотя должны обсуждать перепады давления выражающиеся в мм.вод.ст.
Zibnow
Да какая разница то, ну да, разряжение, меряется же в тех же единицах.
А то что давит атмосферный столб на его сигарету, так это сути не меняет. Smile
Ну дык и Ровер не мальчег Smile
andreyal553
Всё понятно. Никакой конкретики. Кстати. Это не ты инструкции, по эксплуатации обогревающего оборудования, писал? Там тоже половину кер понять.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (22 Августа 2015 23:46), всего редактировалось 1 раз
Игорь123
По большому счету вы должны циркуляционным насосом компенсировать потерю напора в системе отопления. Ни о каких атм. в этом случае речи не идет. Так понятно?
rover
Да это на примере центрального отопления. В доме конечно же смысла нет много давить, хотя и желательно. Но при увеличении давления возрастает износ системы. Поэтому я и говорю - желательно, но не обязательно. Да и многие котлы на такое не рассчитаны
Игорь123
В инструкциях по эксплуатации указан самый минимум, надо самому все считать.
andreyal553
Ну вот объясни. Знающий. Как воздействовать на этот насос? Ну, шоб компенсировать. При условии, что насос встроен в котёл, с завода. Что покрутить нужно, или постучать, может, молотком?
Игорь123
Не смог удержаться pst pst pst
rover
А что, разве нет?
Игорь123
Что тебя не устраивает в работе насоса? Я не понимаю вопроса. Что ты хочешь поменять?
rover
Выдернуть и вставить другой, с более характеристиками. Если повезет чтоб влез, то повысительный, у них крыльчатка более производительная. А если не влезет в посадочное, то проставку делаешь, а насос снаружи, на обратке. И пожалуйста
Там проставка-то одно название, труба резьба покупная, или самому нарезать и воткнуть. Можно спаять из двух переходов и куска трубы
Игорь123
Даже если у тебя в доме 2 этажа, то скорее всего насос вообще не нужен (это в случае с российским котлом), достаточно будет "прижать" второй этаж. Понятно объяснил?
Добавлено спустя 40 секунд:
pst pst pst
andreyal553
Я про это высказывание.
Я насосом должен компенсировать. Значит произвести воздействие на насос, дабы он воздействовал на потерю напора., в системе. Вот и вопрос. Как на насос воздействовать? Отвёрткой покрутить регулятор на насосе? А как быть с пломбой, на котле? Насос унутри котла. Котёл опломбирован. Вызывать ремонтную бригаду? На гарантии котёл, есличо.
Игорь123
В вашем случае- никак. Надо было правильно, по расчету выбирать котел. Менять не имеет смысла, будет дороже, чем стоимость электроэнергии, которую он бесполезно "сожрет". Следующий котел покупать рассчитав СО.
А Ровер может быть работает в сговоре с электроснабжающей организацией. ROFL
andreyal553
Вот теперь понятно. Хотя у меня проблем с СО нет.
Игорь123
Значит все выбрано правильно. Good
O150rus
Первый
Страница 3 из 4
