ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Всем привет!
вобщем проблемка такая:
Частенько после пробок машину немного подергивает(бывает и глохнет), и на трассе тяга проподает((( Выжимаю сцепу и прогазовываю, еду дальше.
1.Что это может быть?
Лично я грешу на бинзоносос т.к. он весь в гадости(мокрый, грязный) какой то, бензин или масло х.з.! и кроме катушки и проводов уже все навесное недавно поменяное)))
2. Как определить масло или бенз?
3. Если масло то это сальник распредвала? или где еще может течь?
4. Какой бензонасос летше взять? Рядом магазине есть "РЕКАР" - Питер, и "Гortex" - Димитровград, или другой могу поискать на базаре!
т.к. еду на дачу на 4 дня и куплю наверно новый чтобы не рисковать!
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
ВУТ писал(а):Всем привет!
Я бы взял Пекар - Питерский с двумя камерами, но, после того как поставишь, надо CO/CH делать и выставить меньше обычного.
Так-как обычно положено 1.50, то лучше поставить меньше 1.40.
И поменять игольчатый клапан, тоже на питерскуй с силиконовым наконечником, так-как Пекар создает большой напор бенза, а родной какраз расчитан под него.
Последний раз редактировалось: Atrox (28 Апреля 2006 17:29), всего редактировалось 1 раз
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
лучше не париться с заменой, снять , помыть,прилепить обрпатно на герметик. а то что тецет - внизу насоса пальцем сними каплю и увидишь. 99% масло. иначе уже сгорел бы
-Димон-
Авто: ракета
ВУТ
Всем спасибо!!!!
Возму пекарь, поставлю и буду смотреть
потом отпишусь.
-Димон-
Авто: ракета
ВУТ, ну и как? Или ещё не ставил?
Чилик
Авто: 21093 карб 98г.в., форд фокус 1,8МТ
У меня было нечто подобное! Тоже мафынка тормозила, глохла на сфетофоре в пробке. У знакомых в деревне местный кулибин посмотрел (поскольку сам чайник) и обнаружил такую вещь: трубка подачи топлива от бензобака к карбу, оторвалась (крепится к раме) и протерлась об вал привода левого колеса. Отсюда и потихоньку шла утечка бензина 8)
ВУТ
уже поставил
поночалу стало лутше(не глохла только изредка подергивало), а теперь еще хуже((( страшно ездить, блин! на обгоне как упреться и хавайся ЁЁЁЁ
подьехал седня к мастеру, посмотреть он не смог, но поговорив решили что нуно поменять толкатель,
кода поменяю отпешусь!
может у когото есть еще предложения?
заметил что сума схотить начинает кода даю ей под сраку, или по трасе (еду еду тут брык и тяга пропала), и если началось, то уже на долго! А может начинаеться и когда разогреется тяжело както уловить!
еще хочу поменять игол. клапан на всяк, на Питерский
Как проверить герметичность топливопровода?
Еще мысль есть о хватании воздуха в топливном баке, как проверить? вобщем ваши соображения?!
ВУТ
Поменял толкатель, старый окозался на 5-8мм короче
пока ничего не замечено, правда поездить особо не удалось, вечерком погоняю ее, если что отпешусь.
-Димон-
Авто: ракета
ВУТ писал(а):Поменял толкатель, старый окозался на 5-8мм короче
ВУТ
-Димон- писал(а):ВУТ писал(а):Поменял толкатель, старый окозался на 5-8мм короче
я сильно не примерял, некода было, но разница там существенная.
Вобщем помогло только частично, теперь в городе не глохнет(тфу-тфу),
а вот по трасе((( разганяюсь до100-80км и глохнет, че за муйня?! я уже незнаю может помыть ее еще раз или колеса подкочать
Уже на СТО договорился, щас поеду делать!
отпишусь конечно!
ВУТ
Вроде нашли гадость! дятько в очках сказал что надо толкатель ремонтный поставить 83мм вроде, а пока заткнул обратку, типо для проверки его теории, погонял я ее, вроде не глохнет, но седня прохладно, а глохла обычно чем жарче тем чаще. Буду тепла ждать!
Вопрос возник; с заглушеной обратко можно ездить? т.е. не повредит это чемуто, бензонасосу или карбу например? все новое жялко както)))
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Игольчатый клапан, с резиновым наконечником - фуфло полное. Просто,Ю ради спортивного интереса - сравните латунный и резиновый. Резиновый, если чуть придавить, остается в седле на всю жизнь. Резиновый - разбухает не по детски от присадок в бензине. А у автора просто проблема с иглой и поплавками.
Ник0лай
позджновато немного пишу, но все же - неплохой бензонасос еще бывает Guttman.
а свечки не черные случайно?
если их заливает например, будут черные..а заливать может, если игольчатый клапан пропускает....
а с заткнутойобраткой ничего страшного не будет....
клапан должен держать давление и насос должен его создавать..на классике обратки нет и все в порядке....
ВУТ
там где я брал гетманов небыло, менять ненашто,
свечи гляну седня но врябли заливало, и я уже покотался с заглушеной обраткой,и мне кажеться что дымок из трубы появился, сизый такой вроде, я его только в зеркало видел,
вобщем если завтра успею поменяю толкатель на ремонтный и клапон на питерский, всеодно уже купил его,
буду ждать тепла и погоняю ее хорошенько, если кизяк вылезит отпишусь!
ЗЫ не маленькая темка вышла, а начиналось все так безобидно))))
ВУТ
rover писал(а):Игольчатый клапан, с резиновым наконечником - фуфло полное. Просто,Ю ради спортивного интереса - сравните латунный и резиновый. Резиновый, если чуть придавить, остается в седле на всю жизнь. Резиновый - разбухает не по детски от присадок в бензине. А у автора просто проблема с иглой и поплавками.
не заметил сначало твой топ.
ты хочеш сказать, что питерский не стоит ставит? и у какого афтора пробдемы с иглой и поплавками? вобще тяжело врубаюсь в твое предложение, пьяный я наверно))) токо с дискоря притопал.
Цитата:Резиновый, если чуть придавить, остается в седле на всю жизнь. Резиновый - разбухает не по детски от присадок в бензине.А у автора просто проблема с иглой и поплавками.
проблемы с пониманием ф этом месте!
