Страница 195 из 332
Alex_2114
Serg_x писал(а):
Да хоть из мрамора... главное чтобы это был паук, а не катколлектор
паук...
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
Serg_x писал(а):
Увеличивать. Чем выше наполнение - тем меньше угол.
Действительно...
Для гражданских моторов на сколько это будет адекватно?
По выпуску отбой. Ржавый стингер за озвученный ценник - не гуманно.
odolen
Это будет адекватно для любых моторов. Просто посмотри как сделано в стоке.
IDF
Мне кажется паук на фото не нерж.
wirtgen
Парни , допустим есть турбина тд-04л с ее фланцами . Допустим под эти фланцы подходит другая тд -04 абвгд примерно . вопрос . Какие связки турбин возможны ? Без больших переделок . Или киньте ссылку где можно почитать .
odolen
Импринт, спешл фор ю.
1. Стандартный клапан 13000 каналы 2000 доработка клапана.
2. 31,5-27 14000 + 7000 клапана.
3. 32-27 19000 + 6000 клапана.
4. 32*29 24000+ 6000 клапана
raven_
Alex_2114 писал(а):
Т.е. напрашиваются еще больше углы. Не разнести бы мотор от таких углов Мотор все тот же: 1.5л на 124-х поршнях с низкой степенью сжатия.
на рабочих кривых у меня по пропану и 120 не редкость ROFL
Народ, кто нибудь фм-трансмиттер юзает? Купил на ебее за 250р его в рено, звук с него как то не очень, фон рдио присутствует - это так должно быть или писать предъяву?
IDF
У самого не было, но не раз доводилось слушать в чужих машинах - звук не очень, фона не было.
odolen
raven_ писал(а):
к таким картинкам надо добавлять хештег #НАМКРЫШ hehe
Смет
Писать предъяву или попробуй настрой на другую частоту, где нет радио.
Но вообще хорошего звука не жди. Мой фонит.
Drinks or Beer чо по углам то ? Smile
35 градусов (+/-) на 7000-8000 при моторе 1600, СЖ=10.5 и наполнении 500-550 см3
za_k_on
Дорвался вчера gpn
Искал имо, который движку на ходу отрубает.
Нашёл Smile Не сам, помогли. у меня голова большая, не пролезала, не видно было.
Чтобы всем было на душе чуть радостнее - почти всё разбирал зря 63
МегаVolt
odolen
тебе в курилку))
odolen
МегаVolt писал(а):
odolen
тебе в курилку))
не курю Pardon
1600 ,мотор 11183,снято гбц 0.5 мм и приоропрокладка ,сж расчетная 10.71 ,как узнать наполнение? cry
Как я понял говорят про УОЗ под пропан dns4
odolen
лог сними, там все есть.
Лог есть ,там где наполнение? Smile
odolen
GBC
Добавлено спустя 36 секунд:
или цикловое наполнение
погляжу)
Добавлено спустя 17 минут 55 секунд:
Цикловой расход воздуха тока есть Smile
Да судя по всему это норма. Тут не то что фон прям... Просто звук как у радио))))
odolen
ну или так
Alex_2114
odolen писал(а):
Alex_2114 писал(а):
Искать оптимальные углы через ускорение? Я так задолбаюсь все рабочие точки заполнять.
выкатай 100% дросселя, а на остальных дросселях увеличивай уоз пропорционально уменьшению наполнения.
Какова метода в подробностях? Чтобы было проще и быстрее, но не в ущерб точности.
Заливать прошивку J7ESA и через HSP test определять лучшее ускорение?
Как выкатывать 100% дросселя? Набрав малую скорость на одном и том же участке дороги втыкать разные передачи и тапку в пол? Т.е. первый заезд на 2-й передаче, например, следующий заезд на 3-й и т.д.? Вроде только так можно заполнить все рабочие точки на 100% дросселе.
В городе такое не проделать, на трассе ехать километров 20 до разворота. Дорога вся из подъемов и спусков. Кататься только на одном и том же участке накладно будет.
при сж 9,8 было 400 Smile при поджатии на 1 атм сильно ли выросло?
Добавлено спустя 16 минут 37 секунд:
Сниму лог погляжу Smile
Страница 195 из 332
