Ropoport
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 2001 г.в.
а нет, у меня ещё больше было.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Чего-то слились все с выборов.
Давайте
LAVik попросим, адекватность есть, это главное.
LAVik
za_k_on
спасибо за доверие
но увы я в основном читатель...
и времени нет модерить , я ж межу дел тут сидю пока на работе делать нех..
а дома сын1.8 мес,+ жена+ коте. короче не потяну я ентого.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Plutonium-239 писал(а):которые на конце троса в барабане?
да, именно их...
исчеб посоветовал сделать П образную скобу из электрода слегка сплющеного и одеть на нижний кронштейн куда колодки упираются, тем самым развести их.
где-то я енто ужо писал.
za_k_on
LAVik думаешь, у других по другому?
Да и по сути верно было подмечено, что всё уже уныло разжёвано по сто раз, а если кто тут и сидит, то ради общения или от клинического скудоумия, не позволяющего воспользоваться поиском или преступно превышенного самомнения, дающего уверенность в уникальности своей поломки.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
LAVik писал(а):исчеб посоветовал сделать П образную скобу из электрода слегка сплющеного и одеть на нижний кронштейн куда колодки упираются, тем самым развести их.
спасибо, попробую так сделать
барабаны и колодки пока оставлю, менять их возможности пока нет, подшипник ступичный тоже пускай пошуршит еще, уж очень подорожали все запчасти
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Приветствую! Помогите определится с лечением беды!?
После востановления машинки,заметил что время от времени на кочках стали отключатся 2 цилиндра,потом начала временами не заводится,опытным путём определил что -это разъём Модуля зажигания,разобрал посмотрел,вроде всё нормально,думал плменять разъём-купил а он какойто китайский-провода сопливые,не стал его перепаивать!
И вот теперь временами приходится чуть отклонять 4 вывода с катушки,какоето время ездию без проблем,потом опять не заводится!
Подскажите как контакт увеличить,или варианты(разёмы продают все китайские)!
LAVik
gadgik
разбор... значит нам туда дорога, значит нам тудааа дорогааа...(из песни "сказочная тайга"- Агата Кристи)
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
gadgik
паяльник юзаешь?
припаяй напрямую провода к модулю
gadgik
Спиди Гоньсчег писал(а):gadgik
паяльник юзаешь?
А чё не сразу к мозгам,а мозги к аккумулятору?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
в чём трабла-то , часто модуль снимаешь?
Ropoport
На форуме 10 лет
бьет в руль на скорости свыше 90 кмч. накидайте вариантов почему. на неделе пойду в гараж передние тормоза менять.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Ropoport
На форуме 10 лет
вот спасибо. пойду ознакамливаться.
резина, диски, подшипники, привод и в целом конструкция передней подвески.
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
Появилась плавающая проблема с напряжением. Стала помаргивать подсветка приборки, почему-то особенно заметно это на рабочих оборотах 2000-3000. По свету фар моргание не заметно. Ещё обнаружил, что когда приборка моргает, то растёт и напряжение от 14,5 до 14,8 вольта. Включение дополнительных потребителей напряжение не снижает. Так происходит не всегда, час едешь в таком режиме, а потом все возвращается как должно быть. Ничего не моргает, напряжение возвращается в свои обычные 14,2 вольта. В чем проблема? Умирает подкова? Или это вообще проблема с массами?
Aleksey1509 писал(а):Или это вообще проблема с массами?
Скорее всего, либо РН чудит... Диоды подковы если "умирают" то умирают раз и навсегда, а не на час.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Всем привет) Наткнулся на проблемку. Стыдно признать, но до сих пор ни разу не менял ремень ГРМ. Самый элементарный: восьмиклапанник, 1.5, 2111. А тут полез помпу менять, ну и заодно решил научиться этому искусству с ремнем. Ну естественно, все разобрал, лишь потом мурзилку начал читать
Итог: не заводится машина. ПОнимаю, что накосячил с ремнем, поэтому вкратце напишу, что делал, укажите на косяк.
1. Выставил метку РВ.
2. Решил, что метка на шкиве КВ совпадает с меткой на маховике, выставил(шкив гены не снимал).
3. Одел ремень, натянул.
4. Ну и собственно, не заводится нифига. Походу, на маховике метка сбита что ли?
Потом уж пытался шкив открутить гены, чтоб на шкив КВ глянуть, да нифига, прокручивается.
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Двадцатый зуб шкива генератора после кариеса на датчик ДПКВ. На маховике метка должна совпасть.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Ellipsis378 писал(а):Решил, что метка на шкиве КВ совпадает с меткой на маховике, выставил(шкив гены не снимал)
Бывает так, что маховик снимают-ставят удаки, которые прикручивают его перевернув на 180 градусов. В этом случае метки не совпадут и начинается понос.
Ellipsis378 писал(а):Потом уж пытался шкив открутить гены, чтоб на шкив КВ глянуть, да нифига, прокручивается.
5-я передача + подержать тормоз (вставить отвёртку в диск, если он вентилируемый) + длинный вороток и всё откручивается.
Не сняв генераторный шкив метку на коленвальной шестерне ГРМ хрен увидишь, так что шкив в любом случае отрывать.
P.S. А еще бывает косяк с разъемом ДПКВ или проводом к нему ибо рядом расположены. Но это сразу видно по непотухающему на стартере джекичану.
Ellipsis378
Всем спасибо, разобрался я с этим вопросом. Маховик ставили какие-то
Сделал так:
-Viewer- писал(а):5-я передача +вставить отвёртку в диск, он вентилируемый
-Viewer- писал(а):длинный вороток и всё откручивается.
Снял шкив, все выставил, собрал обратно, все отлично трудится и работает. Спасибо форуму, вчера вечером все нагуглил, что надо, почитал и сегодня за час справился сутра.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Спрошу здесь, совета или подсказки.
Пришёл в гараж забрать авто, открыл капот накинуть клемму, посмотрел на расширительный бачок, пустой.
Вытекло через радиатор, долил, выехал доехал до магаза слышу со стороны бачка шипит, открыл капот из под крышки свист, решил стравить давление. Но тосол вместо того что бы уйти вниз, наоборот попёр наверх через крышку, ладно всё купил поехал в гараж. В гараж приехал опять свистит, потихоньку стал откручивать крышку уровень тосола пошёл вверх и попёр через край. Лишнее вытекло уровень постоял секунд 10-15 и с бульканьем тосол провалился в движок. Я не хочу высказывать своё мнение заранее хотелось бы услышать ваше кто с таким сталкивался.
Bosoi
Может банальная воздушная пробка, а может и дырявая прокладка под башкой. Т.е. надо поменять радик, медленно залить ОЖ на заведенном моторе и покататься-посмотреть. И не надо откручивать крышку. Сверхдавление в системе отлично проверяется попыткой посжимать радиаторные шланги, если они очень сильно каменные, значит таки давление великовато и надо что-то с этим делать.
Bosoi
Предупреждений: 2
Да согласен радик под замену.
Крышку откручивал на предмет выхлопных газов в тосоле, в картере тосола тоже нет, выхлоп на выходе глушителя без паров и конденсата.
Свечи не выкручивал, шланги не сжимал, горячие были оба подача и обратка, машина в динамики, функция тропик забита на 101-95 при срабатывание температура сдувается вентилятором нормально сначала до 95 потом по инерции до 93, что говорит помпа работает радик хоть и дырявый но не забит, термостат в норме.
Данная трабла появилась после длительного простоя авто 3 недели и сильных перепадах уличной температуры например с+23 до + 2 градусов ночью.
Именно при перепадах радик и начинал течь. Интересно то что если я езжу на авто каждый день радик сухой, стоит постоять авто, начинает течь.
Bosoi писал(а):если я езжу на авто каждый день радик сухой, стоит постоять авто, начинает течь
Это нормальное явление
SuffeRiNG
Авто: Ваз 21120 2004г.в 16кл 1.5
Привет всем, у меня есть вопрос по тормозам!
Вчера менял задние тормозные шланги на 12 возникли некоторые проблемы с задней левой тормозной трубкой (округлил грани), вообщем пришлось ее выламывать из балки и ставить новую
Проблема в том что возился до ночи и в последний момент понял что забыл купить фиксатор тормозной трубки на балке и других вариантов не придумал как собрать без нее все и прокачать
На фотке (не моей) обвел красным этот фиксатор в форме буквы П который не поставил у себя соединив трубку и шланг без него, прокачал тормоза негде не подтекало.
Утром проверил уровень все норм тормоза нормальные
Собственно сам вопрос - можно ли ездить без него? опасно ли это или лучше переделать поновой? и вообще не совсем понимаю какую она роль играет?
| ae__841.jpg |
159.04 KB |
201 раз(а) |
