Страница 72 из 198
hakim11
так и тонут....от перегрузов
Добавлено спустя 28 секунд:
развелось алексов 63
Alex-vs-VAZ
ну перегруза то нет. сколько там у 340см кг 450-500 грузоподъемность.
точно не перебрали.
кста туда мы на место плыли в 23 часа, нифига не видно. плыл по планшету и жпс, первый раз там)) 7км в водоизмещающем. Наехали на мель, мотор уже не пашет, глубина 20см, куда плыть хз, ветер.
Иногда волна с моря попутная приходила: ночью в свете фонаря такой забор в воде появлялся. очково. На месте друганы маяк выставили, после огиба острова увидели его. Пришлось стресс бухлом снять на месте hehe
Последний раз редактировалось: Alex-vs-VAZ (25 Августа 2015 13:19), всего редактировалось 1 раз
hakim11
Alex-vs-VAZ
если не могли дотянуться до клапана..ну звини
Alex-vs-VAZ
hakim11 писал(а):
Alex-vs-VAZ
да даж если дотянешься, при сильной загрузке толку нет. за бортом вода выше.
hakim11
Alex-vs-VAZ писал(а):
hakim11 писал(а):
Alex-vs-VAZ
глупость...
расчитано что при полнйо закгрузке он полюбэ окажется выше..точнее-уровень забортнйо воды выше, но в килеваторе за транцем-ниже. Короче я тоже не сразу поверил пока не увидел живьём...
Последний раз редактировалось: hakim11 (25 Августа 2015 13:31), всего редактировалось 1 раз
Alex-vs-VAZ
hakim11 писал(а):
Alex-vs-VAZ
глупость...
ну хз надо проверить. но помню что желания его открывать в воде не было.
STAS152005
При движении он будет над водой...
А что произойдет? Там система нипель т.е. воду выпускает но не впускает...Резиновая заглушка стоит(кою я с Тимыча трясу ибо прое..л...)
Alex-vs-VAZ
может в одного или двух на легке он и будет над водой в чем я сомневаюсь, он же в самом низу, опять же как то надо хитро двигаться. возможно при старте вода по инерции будет улетать назад и выливаться.
а в нипель может и грязь, кусок травинки попасть и все не закрылось Pardon
кароч проверю на практике.
Olegan-TLT
Тоже проверю, хотя проблем по этой части никогда не наблюдал. Один фиг сильно долго не ходишь, берега рядом, доехал-слил.
hakim11
Alex-vs-VAZ
если лодка не вдижении\не режет воду\не кобра-он под водой...
Добавлено спустя 34 секунды:
далеко не всегда так радужно..и не везде можно приставать к берегу
Olegan-TLT
hakim11 писал(а):
Alex-vs-VAZ
ну да. Хотя кому как и где. Там, где я хожу (большая Волга, около территории нац. парка "Самарская Лука") там больше 1-2 км между берегами-островами не бывает.
STAS152005
Век живи..век учись и дураком помрешь. lol1
hakim11
hakim11 писал(а):
Alex-vs-VAZ
на том же телецком озере...в верхней части на участке несколько км приставать к берегу(кардон какото) запрещено, а противоположный--каменнняа стена
poliman
короче надо брать прицеп и лодку под него
либо на обычном прицепе возить, а лодку в гараже собранную держать
или на парковке
собирать - разбирать - дрочева для нищих
STAS152005
или на парковке
Ну как бы да..только нужен ЖИП! Нужен гараж и место где ее можно хранить...А там уже бюджет другой....Под 1 лям выйдет...Плюс права и прочий гемор...Тот же спуск в воду еще та ТЕМА...не везде это можно легко сделать...
Тимыч
делаешь вставку в свой прицеп под свою лодку и возишь.
poliman
да я то нашел уже
http://www.youtube.com/watch?v=sTOUVdlWkvE
вот думаю шниву штоле взять под это дело
надоело дрочить на акценте - куй проедишь по лесу
у фаркопа розетку отрываю ппц часто
амик61
алекс спб писал(а):
Tymur
ну не пиво же pst потом ждать когда запах выйдет
supercool supercool
сплав по кубани 150 км
на фото доча и свояк я фотал
STAS152005
А как сгружать и разгружать?..Не все так просто...
Тимыч
Стянул и всё. А дальше на транцевых колесах.
STAS152005
facepalm ...
Процедура несколько сложнее чем ты думаешь...
Я пользую специальную раму сваренную из полдюймовой трубы на колесах. Мне до берега на даче 150 метров по асфальту...Я загоняю прямо в воду. Тележка тонет и лодка отводиться к берегу. Обратно сначала топиться тележка а потом на нее лодка и уже на тележке выкатывается на берег. Мотор я правда снимаю заранее иначе тяжело выкатить...
На рыбалке собирается прямо на берегу. Ибо места выбираются с учетом возможности спуска РИБов на машинах. Джипом загоняется прицеп в воду полностью и отводиться. Машина выезжает..
Это мы в Касимове вытаскиваем лодку...
Заводим в прицеп:
закрепляем ее...
Куча мошки была в тот раз...
Тимыч
facepalm facepalm
каждый трочит так как хочет
STAS152005
Тимыч писал(а):
рочит так как хочет
Как не дрочи а результат один...Чтобы снять с прицепа нужно пару человек...У меня и прицеп есть. И на нем тоже лодку возим...В одиночку порвать ее легко...
poliman
STAS152005
poliman
Ага..в троем поднимают....мы правда это вдвоем делаем...а так да..
Страница 72 из 198
