Только сильно не ругайте. Именно такой ситуации не нашел.
Итак. Заметил на передней двери внизу несколько вздутий, диаметром см. 2-3 не больше. Было решено сделать все как полагается.
1. Стал зачищать шкуркой. Сколько ни чистил-всю ржавчину не убрать.
Площадь каждого пятна выросла в несколько раз.
2. Думал зачищу дрелью с насадкой...Сколько ни снимал ржавчину-под ней все равно ржавчина. До дырки все не стал обрабатывать.
Самое интересное, что там где вроде благополучно сидит краска-под ней, под краской везде ржавчина. Метал как буд то пористый-снимаю слой, все равно везде ржавчина. Самое простое (но не экономичное) решение-заменить дверь, но она пока стоит. Явных дырок нет.
Пока решил поступить следующим образом.
1. Зачищенную поверхность (до черного металла, не до белого) обработать преобразователем Ранвей.
2. Глубокие ямки шпатлевкой со стекловолокном, неглубокие эпоксидным грутном.
3. Обычный грунт, краска, лак.
4. Поверху мовилем.
