Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Не стал терять время, приобрел ещё одну б/у голову откапиталенную. Заодно поменял кольца и поршни. Колпачки уже не слетают, но проблема с дымлением осталась. Постоит час, либо ночь, несколько секунд дыма после того как заведу и все в норме. Проехался после всех этих процедур 500км, масло не ушло. На ходу вроде не дымит. Не понимаю, что за хрень
Enrage писал(а):но проблема с дымлением осталась. Постоит час, либо ночь, несколько секунд дыма после того как заведу и все в норме.
масло попадает в камеру сгорания
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Enrage писал(а): Постоит час, либо ночь, несколько секунд дыма после того как заведу и все в норм
Было...Плохо стоял один МСК.
Enrage
Dranik писал(а):Enrage писал(а):но проблема с дымлением осталась. Постоит час, либо ночь, несколько секунд дыма после того как заведу и все в норме.
Это понятно было ещё на предыдущей голове. Но сейчас уже другая стоит, а проблема осталась. Каким образом оно туда попадает я не понимаю.
Добавлено спустя 59 секунд:
gr67 писал(а):Enrage писал(а): Постоит час, либо ночь, несколько секунд дыма после того как заведу и все в норм
Заменил сегодня колпачки. Изменений нет. Да и старые стояли норм.
Enrage писал(а):Каким образом оно туда попадает я не понимаю.
по стержню клапана.
Enrage
Dranik писал(а):Enrage писал(а):Каким образом оно туда попадает я не понимаю.
по стержню клапана.
Колпачки новые.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Enrage писал(а):Колпачки новые.
Даже с новыми колпачками и клапанами , но без замены направляющих втулок ... может подсасывать масло .
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Так мне тоже не старые ставил моторист
И сразу появилось
Enrage писал(а): несколько секунд дыма после того как заведу и все в норме.
Дым был такой, что люди разбегались
Сразу поехал к этому" моториле" - один колпак заменил и усё прошло
АРКАША писал(а):Даже с новыми колпачками и клапанами , но без замены направляющих втулок ... может подсасывать масло .
wirtgen
Dranik писал(а):в упаковке Лада-Имидж я бы вообще ничего старался не покупать , потому как упаковщик это да ещё и засраный.
Да ладно Андрюх , весной гбц собирал на их комплектующих . Пробег 20ткм все в норме . Кстати лежат клапана их с маркировкой мале . Производство 11 или 12 года .Но хранились видно не правильно , слегка налет ржи . Не стал ставить .
Enrage
АРКАША писал(а):Enrage писал(а):Колпачки новые.
В голове все новое, кроме клапанов. На вид нормальные. На предыдущей голове было вообще все новое и было тоже самое. Там косяк я нашел, направляющая втулка впускного клапана пропускала по внешней стороне, особенно на горячую. Сама втулка в голове держится отлично, но видимо посадочное место эллипсом или задрана поверхность.
wirtgen писал(а):Да ладно Андрюх , весной гбц собирал на их комплектующих
да мы тоже собирали прошлым летом, 9 тыков голову опять снимать на 2114.
товарищь взял не спросив, попал
wirtgen
Dranik писал(а):да мы тоже собирали прошлым летом, 9 тыков голову опять снимать на 2114.
Как обычно походу лотерея , или левак под них гонят .
wirtgen писал(а):Как обычно походу лотерея , или левак под них гонят
да тут уже хрен знает что думать с этой ладой
хотя брали в фирменном магазине Лада-деталь.
wirtgen
Dranik писал(а):да тут уже хрен знает что думать с этой ладой
Походу я фартовый , тфю три раза через левое плечо . Или ты Андрюх грешишь
wirtgen писал(а):Или ты Андрюх грешишь
не, я просто геморойщик когда запчасти покупаю вот и попадается шлак
АРКАША
Enrage писал(а):В голове все новое, кроме клапанов.
А какой смысл в новые втулки совать старые клапана
При замене направляющих втулок
обязательна правка (зенковка) сёдел клапанов , ибо центровка клапана относительно седла нарушается .
Просто притереть клапана без правки сёдел ... деньги на ветер .
Ставить старые клапана с новыми втулками и притирать да же к правленым сёдлам
Без обид , но ... скупой платит дважды , дурак трижды ...
АРКАША писал(а):А какой смысл в новые втулки совать старые клапана
При замене направляющих втулок обязательна правка (зенковка) сёдел клапанов , ибо центровка клапана относительно седла нарушается .
wirtgen
АРКАША писал(а):скупой платит дважды , дурак трижды
А идиот всю жизнь .
АРКАША писал(а):При замене направляющих втулок обязательна правка (зенковка) сёдел клапанов , ибо центровка клапана относительно седла нарушается .
Так это как бы пропистная истина , как иначе то ?
Enrage
АРКАША писал(а):Enrage писал(а):В голове все новое, кроме клапанов.
На предыдущей голове было все сделано, но изменений не было. Потом обнаружил косяк и голову сменил. Не исключаю, что 2 раза нарвался на одно и то же, но как то слабо верится.
Enrage писал(а):На предыдущей голове было все сделано, но изменений не было. Потом обнаружил косяк и голову сменил. Не исключаю, что 2 раза нарвался на одно и то же, но как то слабо верится.
не исключу что тебе светит покупка новой головы
Enrage
Снова я и снова со своими колпачками и направляющими. На данный момент катаюсь, сильный расход масла не замечаю, но дым при запуске как был, так и остался. Все таки повторно нарвался на косяк в голове. В общем, проблему этого дымления я уже изучил вдоль и поперек. Проблема с впускным клапаном 1 цилиндра. При детальном осмотре трещин на втулке не увидел, но увидел следующее: отверстие под клапан немного не соосно с посадочном местом колпачка, но когда колпачок напрессован, то клапан не падает, щелей между стержнем клапана и колпачком тоже не видно, но масло немного но попадает на тарелку клапана. Пробовал ставить даже пружинку от колпачка 16кл головы, чтобы плотнее ножку клапана обжимало. Все так же. Подтекает скорее всего опять между втулкой и головой, но не исключаю, что через колпачок. Подкиньте идей, что можно сделать без снятия ГБЦ с втулкой и колпачком, чтобы не сопливила. Пробовал совсем немного герметиком намазать вокруг стопорного кольца - эффекта особого нет. Конечно, адекватным решением будет снять гбц, поменять втулку, но сейчас нет возможности и финансов проворачивать такие махинации. Машина работает ровно и хорошо и никаких претензий кроме этого нет. Сам конечно виноват, но уже поздно что-то менять.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Enrage писал(а): Подкиньте идей, что можно сделать без снятия ГБЦ с втулкой и колпачком
Ни чё не сделаешь
Тока замена втулки.Клапан шатается в стороны и растягивает кромку МСК,образуется зазор,который ни одна пружина не компенсирует...
Enrage
gr67 писал(а):Enrage писал(а): Подкиньте идей, что можно сделать без снятия ГБЦ с втулкой и колпачком
Ни чё не сделаешь
Втулка якобы новая. Люфт клапана минимальный. Только сама она кривая.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Enrage писал(а):Втулка якобы новая.
Enrage писал(а): Только сама она кривая.
И что ж ты от неё хочешь...?
