Что брать?
- Кенвуд[ 5 ]17%
- Пионер[ 19 ]65%
- Сони[ 2 ]6%
- Айва[ 3 ]10%
Всего голосов: 29
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Попросили купить магнитолу и динамики в девятку, надо помочь человеку.
Какие хорошие магнитолы чтоб качали там хорошим звуком, ну и не сильно сложные в управлении? Бюджет до 5 тысяч. Крутую не надо.
Ну или какие марки смотреть.
Заранее спасибо за совет
Последний раз редактировалось: rover (26 Августа 2015 23:34), всего редактировалось 2 раз(а)
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Имхо. CD не нужно. Нужно USB, слот под SD и радио. Я пролоджи воткнул за 1,5.
Zibnow
rover
Ушлый вангер
USB порт, это с проводком который? В панель бардачок флешка прячется? А то снимать видимо морду надо будет постоянно, спереди неудобно с флешкой
с плюпупом и громкой связью
Цифра писал(а): CD не нужно.
конечно ненужно
сидишь и выбираешь,флешку воткнуть или телепон зарядить
Ahmet99
пусть будет панелька нарядная, типа быстрая и разными цветами чтобы!
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
"Былина", "Урал". А все эти педогейские Сони, Альпайны и Пионеры - сжечь!
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Пионир, цена-качество лучшее предложение.
hakim11
кенвуд за 2-3 тыр, либо пион за 3-4
динамики любые что лезут..проще\лучше-уралы
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
онли пионер. Например -
Pioneer DEH-X3700UI
всё остальное - фтопку.
ЗЫ: любители альпайнов стройными рядами идут на юх
Последний раз редактировалось: Гомер Симпсон (26 Августа 2015 22:52), всего редактировалось 1 раз
hakim11
Гомер Симпсон
пион за 2 тыр=гамвно
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Гомер Симпсон писал(а):онли пионер.
подпишусь. пролоджи с друзьями - развод на денежки, звук никакой, мощи нет, там от силы Ватт по 7-10 на канал.
Гомер Симпсон
hakim11 писал(а):Гомер Симпсон
за 2 тыс всё гумно. За 5 можно уже попробовать разобраться в его сортах. Если чел хочет хоть какого-либо звука, то пионер будет ему интересен.
хотя, без уся/саба/ компонентной 16-см акустики, нормальной шумоизоляции передних дверей и подиумов всё в девятке будет звучать балалайкой
BPSNSK
rover писал(а):спереди неудобно с флешкой
чё ж вы все такие на ЛОЛе дремучие?
Ищите вот такое:
карта A-DATA + microReader Ver.3
Мож где ещё остались в продаже.
Сам брал лет 5 назад, по высоте в панельке этот адаптер ещё ниже самой крутилки, а флешка внутри него.
Бывают просто мелкие USB флешки, кто ищет - тот
Хотя на официальном сайте это ЕСТЬ! Надо где-то раздобыть ещё.
http://www.adata.com/ru/sd/feature/116
hakim11
Гомер Симпсон
давай конкретнее..пион за 2-3 тыр=150пион==гавно..по звуку=пролоджи...отговаривал многих..покупали..приезжали чтобы "настроил"-бесполезно
Гомер Симпсон
давай конкретнее..пион за 2-3 тыр=150пион==г@$но..по звуку=пролоджи...отговаривал многих..покупали..приезжали чтобы "настроил"-бесполезно
Последний раз редактировалось: Гомер Симпсон (26 Августа 2015 23:08), всего редактировалось 1 раз
BPSNSK
seregaZ
я слышал дешевые пролоджи, пион их рвет. ибо у него запас по размаху напряжения выше.
но ждать от автомагнитол звука - глупость. пиковый размах напряжения при мостовом подключении - 22 В.
то есть DIN мощность по синусу 15*15/Rнагрузки, 225/2-4 Ом. это в лучших образцах. музыкальная раза в 3-4 меньше. это еще так, требования Hi-Fi. плюс не забываем, АС это токовое устройство, ее сопротивление при повышении частоты растет. то есть мощность по верхам будет ниже раза еще в 2-3 примерно. по низам другая проблема - обьем и расстояние маленькие, полуволна не уложится.
Последний раз редактировалось: seregaZ (26 Августа 2015 23:21), всего редактировалось 1 раз
B.black
hakim11
seregaZ
кто кого рвёт??? там оконечники соспоставимые..просто звука от пролежней плоский без низов вовобще..в пиванерах--как по фанере лупят
BPSNSK
Есть гомно и за 5 и за 10, а есть пионер дешёвый и отлично играющий
Я наоборот сниму скоро
Чтоб стекло не разбили
мигранты со строек тоже кушать хотят
BPSNSK
Вот тот адаптер с флешкой на панельке
seregaZ писал(а):ждать от автомагнитол звука - глупость
Звук нормальный, выше нормы делать - уши не жалеть, и, главное, цепи питания потолще и пропаять все соединения, если скрутка имеется.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (26 Августа 2015 23:34), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Адаптер буду в китае искать, ну или по ссылкам
Так понял или пионер, или кенвуод. Был у меня помню кенвуд, айва, пионеры подключал другим. Кенвуд еще кассетный был, с автопоиском начала песен и перемоткой грамотной. До сих пор в гараже лежит, неубиваемый. Современные наверное не то уже.
Короче надо опрос мутить
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
ага.. жалко в уставшую девятку Алпайн пихать
Он не для такого создан
