Holz
Кто знает какой пусковой ток может быть у холодоса Минск (атлант) двухкамерный, однокомпрессорный, простой как телега, год выпуска 1994.
Инструкции нема, да и не писали там никогда такой инфы.
Холодильщик сказал, что не более 500 ватт, Тырнет намекае, как бы на рабочее потребление 300-400 ватт умноженное на (от 2 до 7 раз), и пусковой ток до 1.5 киловат.
Типа старый мотор не экономный и т.д. Померить возможности нема, холодос на даче, я в МСК.
jecson
Авто: Антара,Шаран
обычно на старте раза в 2-3 больше от потребления в рабочем режиме,
а нахуа такие измерения,бесперебойник мутишь?
Последний раз редактировалось: jecson (27 Августа 2015 23:04), всего редактировалось 1 раз
Z
Я не электрик, но говорили мастера, что старые компрессоры раза в 2-3 больше номинала на старте берет.
Никак инвертор собрался сделать?
Holz
jecson писал(а):бесперебойник мутишь?
Есть мысль... По всем потребителям определился, а вот с холодосом застрял. Ни потребления,ни пуска не знаю.
Ahmet99
можно с толкача запускать, типа релюшка срабатывает и отпускает гирьку и раскручивает маховик компрессора
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Не знал что раньше ток в ваттах измеряли
jecson
Авто: Антара,Шаран
Holz если действительно хочешь мутить из бесперебойника то гугли слово "синусоида". проще
обыкновенный бесперебойник запустит телик ,комп, но для двигателя это не айс даже если запустится то будет рычать,тебе нужен инвертор с чистым "синусом"
Онотоле
Авто: какашка
rpra писал(а):Не знал что раньше ток в ваттах измеряли
тоже охренел, век живи век учись.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Онотоле писал(а):rpra писал(а):Не знал что раньше ток в ваттах измеряли
да это понятно что это называется пусковой ток
но када человеку нужно запустить холодос от инвертора(бесеперебойника) ему нужно знать сколько вешать в граммах (в ваттах)
ну вот как то так
Holz
jecson писал(а):Holz если действительно хочешь мутить из бесперебойника то гугли слово "синусоида". проще обыкновенный бесперебойник запустит телик ,комп, но для двигателя это не айс даже если запустится то будет рычать,тебе нужен инвертор с чистым "синусом"
Не перебойник, конечно. У меня потребителей с моторами полно, такие как насосная станция, два насоса(скважинный и в септике), холодос. Это минимум, который должен работать.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Онотоле писал(а):тоже охренел, век живи век учись.
По теме есть чё?
Онотоле
Авто: какашка
По теме есть чё?
да, имеется упса на 2000ВА от которой на даче работал холодильник Юрюзань , когда небыло электричества
Swirl
Авто: Astra J
Holz писал(а):Минск (атлант) двухкамерный, однокомпрессорный, простой как телега, год выпуска 1994
Holz писал(а):Ни потребления,ни пуска не знаю.
Пуск 4А, потребление 1А
jecson
Авто: Антара,Шаран
тогда в магаз,береш инвертер (с чистым синусом)киловатта на 3(запас в жопу неипет) и АКБ 190й,када сеть есть АКБ заряжается от инвертора,када сети нет берет с АКБ,с твоими моторчиками часов думаю на 12 хватит АКБ, я это все проходил....ща стоит китае генератор с автозапуском на 5кватт
Holz
jecson писал(а):я это все проходил....ща стоит китае генератор с автозапуском на 5кватт
И этот вариант рассматриваю.
Swirl писал(а):Пуск 4А, потребление 1А
Gracia!!!!
Holz писал(а):У меня потребителей с моторами полно, такие как насосная станция, два насоса
Holz писал(а): какой пусковой ток может быть у холодоса Минск (атлант) двухкамерный, однокомпрессорный, простой как телега, год выпуска 1994.
не отрубается пусковое реле
в холодильнеке.
jecson
Авто: Антара,Шаран
кстати дай бог памяти уже года три как работает,отказов не было,в этом году особено часто свет рубали,генератор на чердаке стоит выхлопуха на улицу выведена,по ценам могу глянуть завтра,че почем по сегодняшним ценам
jecson писал(а):,генератор на чердаке стоит выхлопуха на улицу выведена,
ты фотки хоть покажи сначала111111
Тимыч
Авто: Suburban
Holz
нет, за генератором ко мне
p.s. наши наладчики закладывают х3 от мощи компрессора при расчете мощности ДГУ
jecson
Авто: Антара,Шаран
rg-45 писал(а):jecson писал(а):,генератор на чердаке стоит выхлопуха на улицу выведена,
невапрос завтра,правда гену недавно перенес на улицу и с колотил короб,фотки с кефиром или как?
Tymur
лучше гену с авр, нах эта морока с бесперебойником и АКБ.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Tymur писал(а):лучше гену с авр
+100500
jecson писал(а):фотки с кефиром или как?
с бочкой бензина,актуально,своевременно,авангардно
Тимыч0.75 литра это много .в описании ошибка.
jecson
Авто: Антара,Шаран
подсос,подключается тоже к автозапуску,при помощи дверного активатора
короб
слева черный ящик он же автозапуск он же АВР
Последний раз редактировалось: jecson (28 Августа 2015 18:35), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Мда, конструкция конечно...
Тимыч
Авто: Suburban
rover писал(а):Мда, конструкция конечно...
дикий колхоз)))))
за то работает
rg-45, Сань чего сказать то хотел?
