Boxter13
Други, какая то попуа творится... Уходил антифриз в коврики (печка текла) Поменял радиатор печки, поменял термостат, залил антифриз новый... Покаталсо с недельку - намано. А вчера сцуккко смотрю на бачок - пустой... Нигде не течет (фсе патрубки затянуты, новые, в салоне сухо). Куда он падло сдулсо то! Если опять в салон - поеду крошить сервисменов... уж очень они мне не понравились... Вот бядя, бядяЮ огорченье... Very Happy
arcad78
С трудом понял.... Пиши проще - и к тебе люди потянутся Very Happy
Причин много (сделал умное лицо 8-) )
1. Начиная с того, что просто мало залил после замены, получился пузырь в системе - в бачке МАХ, а вот в нутрях воздух болтается. При езде его повыперло, вот и нужно просто подлить. (Именно - "сдулся").
2. Вытек всё-таки куда-то..... Только поиском течи - заливаешь, заводишь, греешь до карлсона и смотришь, щупаешь, нюхаешь.... А то, что везде сухо,- просто куда-то быстро вытек и испарился...(так, наверное, не бывает, но - мало ли)
3. Смотри выхлоп - не дай бог в цилиндры шарашит. Обидно и дорого.
Пока всё, что на ум пришло.
VY
ИМХО оставались пробки воздушные, антифриз туда впослетствии перетек...
Совет по поиску течи: к расширит. бачку приделать насос и подать туда небольшое давление, предварительно загермитезировав верхнюю крышку бачка... Сразу будет или видно течь или слышно шипение.
Причем эту операцию можно провести как с открытым, так и с закрытым краном печки.
Удачи.
Boxter13
Спасибо, ребят. Буду искать...
-=Worm=-
Смотри краник печки.
Сергей 22
Воздушная пробка скорее всего.
