Страница 1 из 5
Svao88
Добрый день друзья! Машина у меня ваз 2108, 1986 год. Первая машина, как понимаете еще сам делать ничего не умею.. Вот такая ситуация, перестали работать задние и передние дворники(в положении что бы омывать,передние работают на трех скоростХ,но обыватели не работают,моторчики в норме) куда копать куда смотреть,реле или сами переключатели? Так же от прошлого хозяина остались разъемы и провода для туманок,купил мтз, подключил,неработает((( так же горит лампа АКБ всегда, только когда оборотов крутанеш нормально гаснет,на пару секунд. Клему скидывал, Геннадий в порядке(так же чечетки поменял).. Ну и конечно проблема всех переднеприводных это задние фары,я три платы уже за месяц поменял,и всё равно ломается.. Помогите новичку, в сервисах либо не хотят братся за это ,либо требуют нереальный прайс для моего бюджета...да и самому хочется поделать,покапаться, заранее спасибо за ответы)!! Good
В профиль её занеси.
Ну так ЧТО не работает?
Щетки не махают,или жидкость не брызжит?
На машинах того года выпуска для СССР штатно ПТФ не устанавливались,хоть возможность этого уже предусмотрена.
Т.к. ПТФ установили кустарно,нужно пробником выяснить и устранить неисправность.
Напряжение нужно померить на клеммах В+ и 61 генератора.
Svao88 писал(а):
Клему скидывал
Это запрещено!
Svao88 писал(а):
чечетки поменял
Щетки?
На генераторе 37.3701 это щеточный узел в сборе с регулятором напряжения.
Сделай своими руками надежные - проблем с ними не будет следующие 20-30 лет.
Со старьем задешево никто не будет возиться,разве что где-нибудь в ГСК отыщется пенсионер-умелец.
А вот это хорошо! Good
Svao88
Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Svao88 (30 Августа 2015 14:32), всего редактировалось 1 раз
genek163
Svao88 писал(а):
чечетки
Это вроде танец такой pst на что поменял? Твист, степ?
Svao88
Svao88 писал(а):
горит лампа АКБ всегда, только когда оборото bboyan в крутанеш нормально гаснет,на пару секунд.
Svao88 писал(а):
Клему скидывал
Это запрещено!
Svao88 писал(а):
чечетки поменял
Щетки?
1. Вроде как занес,как фото прикрепить хз))
2. Задняя не машет и жижа с обеих сторон не брызжет) передняя машет только когда включаешь, когда брызгает не реагирует ( вроде как три раза срабатывать должны)
3. Они установленны через реле, которое под капотом. Они работали, пока не разбил. Ездил без них полгода,сейчас на дачу гоняю, без них по ночам просто не реально))) как узнать неисправность?
4. Как именно проверить, в электрике не бум бум.. Но желание есть научиться, могу отвертку специальную купить)))
5. )))))))
6. Да щетки. Реле распределения напряжения( таблетка такая)
7. Нужен как я понял паяльник и навыки паяния) ну этому тоже желание есть научится ибо в сервисе за перепайка просят 2,5р ( не подскажите какие купить патроны и как их в платы крепить?
8. Во дворе иногда целый консилиум пенсионеров собирается))) но это хорошим не кончается
9. Вот поэтому я и тут!))
Тебе повезло.Ты попал на лучший из всех существующих форумов по ВАЗовским автомобилям. Good
Кстати!
У нас цитату не нужно полностью приводить,а отвечая на вопрос,выделить нужное мышкой,а потом в профиле жмем цитировать.
После этого пишем ответ и,при необходимости,вставляем также следующую цитату. Wink
Svao88 писал(а):
Задняя не машет
Причин этого может быть много.
Сначала нужно выяснить какой модели блок предохранителей-
старый с стержневыми предохранителями,или новый с ножевыми.
Пиши ЯСНЕЕ!!!
То "с обеих сторон" НЕ брызжет,
то про переднюю "когда брызгает"... ???
Для начала нужно знать какой бачок для омывайки - два моторчика в нем,или один.
Жужжат ли они при включении из салона?
Есть ли рядом с бачком эл.магнитные клапана?
Svao88 писал(а):
ПТФ установлены через реле, которое под капотом. Они работали, пока не разбил.
Значит пробником нужно проверить приходит ли питание по проводу на каждую из фар.
Потом проверить тем же пробником наличие хорошей массы на фарах.
Посмотрим. Smile
Отверткой дома в розетке напряжение проверять,а для авто пробник попроще и дешевле - в нем лишь лампочка.
Вот:
http://auto.unior.ru/catalog/613/544/
Если тебе меньше 60-ти,то время научиться паять еще есть.
Покупай паяльник,припой,канифоль и тренируйся на разных проволочках и полосках металла.
Паять довольно просто.
А вот при переделке фонарей пайка не требуется.
Для начала почитай это:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=155341&start=125
Svao88
Я знаю,просто с телефона неудобно так все копировать)))
Монтажный блок старог образца, в баке два моторчика, рядом еще 2 видимо на фары... Насчет клапанов не знаю как выглядят, а омывайка не брызгает с обеих сторон.. Не жужат моторчики(
Я Думаю все получится )) почитав ветку про фанариот я понял что старая 5и контактная мама которая в плату вставляется так и остается на своем месте, а провода к лампочкам идут уже от новой 5и контактной фишки???
А родной бачок твоего авто был под один моторчик.
Значит смотри ТОЧНО !!! какого цвета провода (я имею в виду РОЗОВЫЕ с полосами и без них) идут на оба эти моторчика.
Такого быть не может.Видимо это и есть ДВА эл.клапана,установленные вертикально в трехместный пластиковый держатель.
Такие?
Неужели и провода к ним присоединены?
Не жужжат,значит и брызгать не может.
Проверь моторчики отдельно по очереди.
Сними с одного из них обе фишки.
Возьми два провода,зачисти их на концах и прицепи на моторчик.
Другими концами проводов коснешься клемм аккумуляторной батареи.
Зажужжат,значит рабочие.Будем искать дальше.
Нет!
Это одно из самых слабых мест фонаря.
На провода обжимаются другие клеммы мама под ДРУГУЮ увеличенную колодку.Такие применяются на классике.
Ответные колодки с папами ставятся на фонари вот так,только тебе на восьмерку нужны 6-ти,а не 4-х (как на фото) контактные колодки
Svao88
У меня там вот так вот))
А проверить моторчиком это просто 2 проводка и к АКБ на - и + ?
Вроде того?
А туманки обязательно нужно еще массой к кузову крепить? Прошлые у меня не были ни как закреплены ... Только от реле провода,примерно так:
Реле вот такое:
Я о них выше и писАл.Даже с фото.
Не "моторчикОМ",а проверить моторчикИ.
Те,что в бачке торчат.
Те два отключенных рядом НЕ МОТОРЧИКИ !!!
Да.
Svao88 писал(а):
там вот так
На фото не видно цвета полосок на РОЗОВЫХ проводах,подключенных к моторчикам.
А разве лампочка может гореть,если к ней прицепить всего один провод?
Svao88
Я понял что это клапана) и как проверить моторчики ))
А вот по поводу туманом не совсем понЯл,от них по 2 провода идут, один на кузов должен крепиться?
Ну я же подтвердил:
Да.
Или блондинка???
Естественно!
ЧЕРНЫЕ провода,выходящие из фар видишь?
Оба они идут на красный перпендикуляр.
Это и есть она самая - МАССА КУЗОВА.
Svao88
Имею ввиду что я понял,как их проверить ) провода любого сечения пойдут? Буду вечером проверять и искать где масса птф
Не любого.
Слишком тонкие не пойдут.В ПТФ лампы по 5 ампер каждая.
Svao88
Не любого.
еще один идиотский вопрос,а если в птф сами лампы дохлые,как проверить? Тоже 2 проводка на АКБ?))
Действительно лоховский. Smile
Самое простое это из фары вытащить лампочку и прямо её проверить на клеммах АКБ.
Svao88
они на герметике( ладно,буду колдовать
Svao88 писал(а):
они на герметике
Кто же их так жестоко залепил? А лампочки как менять? wwow
Что за фары-то? Может ты ошибаешься?
Svao88 писал(а):
они на герметике
Из фары выходят два провода?
Вот их для проверки ВРЕМЕННО удлинить и коснуться клемм АКБ.
Лысик
на нижний(белый) розовый с черной полосой,на верхний(черный) просто розовый.А розовый с белой полосой висит без дела.
Svao88
Вообщем вчера все проверил, один моторчик как оказалось не рабочий. На утро сел в машину и щетки замахали,и водичка полилась спереди(задний мотор сдох), просто чудо.
Туманки проверил, рабочие,замкнул плюсы фишки проволкой, тоже заработало. С реле(причем исправным)не работает. Тоже какие то чудеса))
Туманки мтз написанно на них,украинские какие-то.
Сегодня планирую задние платы переделывать ) купил патроны двух-контактные и колодки 5-и контактные. Как я понимаю один контакт патрона на провод из колодки, а ко второму что подключать? Масса?
На дне у них ОДИН контакт?Такие патроны?
Почему 5-ти?
К твоим фонарям на колодки сколько проводов приходит?
Svao88
Да на дне один контакт
А с колодками тупанул, буду делать с ними и 1 провод на прямую, любо завтра раскошелюсь еще на 100 деревянных и куплю 6-и.
Патроны вот такие
Так что делать со вторым контактом на патроне?)
Я вообще не понял от чего ты 5-ти контактные надыбал.
Для ВАЗов (и не только) есть на 1,2,4,6,8 и т.д. контактов.
Вот такие:
Svao88 писал(а):
Патроны вот такие
НафигА такие взял?
Головной боли захотел?
В статье зачем фото нормальных патронов давали?
Svao88
Нашел в железяке точно как на фото , только 5-и
Патронов вообще нет нигде, это самые оптимальные которые были . Так что со вторым контактом делать? )))
Фотку их сделай,или ссылку - любопытно глянуть.
Вторые контакты ВСЕХ 5-ти патронов фонаря соединяешь последовательно друг с другом и одним проводом ЧЕРНОГО цвета выводишь на массу кузова.
Тебе будет удобно этот ЧЕРНЫЙ провод сделать на одноконтактный разъем/фишку.
В ответную часть этой фишки заделаешь тот ЧЕРНЫЙ провод,который сейчас приходит в колодку каждого заднего фонаря.
Второй конец этого провода идет на одну из 4-х шпилек крепления фонаря к кузову.
Эти фишки воткнешь друг в друга.
Страница 1 из 5
