Pavel^99 писал(а):мовиль для скрытых полостей. не занимайтесь ерундой
по наружке его быстро собьёт пескоструем или тупо мойками.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Мовиль от лукавого
либо пушсало+мовиль+нигрол+керосин, либо раст стоп
Лысик
Andrey163 писал(а):либо пушсало+мовиль+нигрол+керосин
в дверь кистью мазать,можно и без керосина!
Andrey163
Лысик
Я про скрытые полости
Андрес
Авто: 2115
подскажите сколько времени надо выжидать перед нанесением следующего этапа (дневную температуру считаем равной 18-ти град)
материалы
эпоксидный грунт Novol Spectral Under 395 аэрозоль
Антикоррозийный адгезионный грунт OTRIX 960
Антигравий MOTIP
Краска MOBIHEL
Лак Мотип.
2 варианта нанесения покрытия:
1. Эпоксидный грунт/антигравий/краска/лак
2.Эпоксидный грунт/грунт праймер/краска/лак
Andrey163
антикор должен быть масляным)
или олифа с маслом что бне высыхал
Andrey163
ты раст стоп та купил?
Уважаемые друзья, прошу Вашей подсказки: ВАЗ-2112, 10 лет, "Динитрол МЛ" раз в три года обрабатывал внутреннюю полость дверей, круглогодичная эксплуатация.
Год назад не было, а сейчас обнаружил коррозию изнутри каждой передней двери внизу. Даже герметик на одной двери отслаивается. Из-под краски пошли "пауки", отслоения. Слой краски в тех местах очень тонкий. Кроме того, случайно увидел вздутие в районе замка капота. Других подобных мест на машине нет.
Хочу остановить коррозию.
Прошу подсказать - каким способом правильнее всего это сделать?
Спасибо!
All Exx64
All Exx64 писал(а):Владимир Константинович писал(а):Хочу остановить коррозию.
Да советов-то полно, но какие из них действенные:
-Viewer- писал(а):Вот здесь некий неизвестный мне гражданин всё уже сказал:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10921274#10921274
https://www.dr ive2.ru/l/4897057/
Огромное спасибо!
зачищай до блеска и трави кислотой, дальше всё как при покраске,
но это уже всё полумера, выкидывания детали уже не избежать,
на год -два хватит смотря как щас купируешь процесс, а дальше всё равно вылезет.
Обидно то, что "палитурка" "живая" на дверях.
Интересно, а как со стойкостью у коррозии у других семейств Ваза и иномарок в аналогичных местах?
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Какой смысл биться когда пошла коррозия по загибам металла и изнутри? До отваливания кусков-лет пять шесть. Залить сначала чтоб тормознуть ржавчину и ездить.
Потом купить готовую дверь в цвет и забить.
Сан-Саныч писал(а):Какой смысл биться когда пошла коррозия по загибам металла и изнутри? До отваливания кусков-лет пять шесть. Залить сначала чтоб тормознуть ржавчину и ездить.
Да дело в том, что изнутри заливал год назад туда "Динитрол МЛ" в жаркую погоду. И тогда этого всего, что на фото - не было!
Чем Вы можете порекомендовать залить?
Andrey163
Пушсало с нигролом, разбавленное керосином.
Andrey163 писал(а):Пушсало с нигролом, разбавленное керосином.
Ты сам это уже делал...???
Поручил приятелю раздобыть советский нигрол, и вроде даже шанс есть... Они им ещё недавно стыки рельсов мазали на ЖД...
TDream
Владимир Константинович писал(а):как со стойкостью у коррозии у других семейств Ваза
На моей такого нету, т.т.т. Залита, кажется Тектилом, один раз при покупке 10лет назад. Место рождения - ЗАЗ.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
kazak1102 писал(а):недавно стыки рельсов мазали на ЖД
нету больше стыков у рельс
их теперь варят
TDream писал(а):На моей такого нету, т.т.т. Залита, кажется Тектилом, один раз при покупке 10лет назад. Место рождения - ЗАЗ.
всё то же самое , только место рождения Автоваз.
Моаи
Авто: 21099 карб
Владимир Константинович писал(а):Прошу подсказать - каким способом правильнее всего это сделать?
правильнее тебе не понравиться
Andrey163
kazak1102 писал(а):Andrey163 писал(а):Пушсало с нигролом, разбавленное керосином.
Могу сослаться на Лысика
у меня тока телек пролит, но это пока
Andrey163 писал(а):у меня тока телек пролит, но это пока
Керосин улетел, быстро...???
Andrey163
Нет, там другие составляющие, керосин для текучести пушсала
Andrey163 писал(а):керосин для текучести пушсала
Правильно... Он улетучивается, сало густеет... Не...???
