влад77
авто нива 21214 выпуск 2015г прибор показания температуры воды работает не правильно когда показывает 106 град включается вентилятор а стрелка прибора прыгает на отметку 130 зашкаливает после выключения вентилятора становится на 96град менял датчик проверял прибор толку нет кто сталкивался с такой проблемой дайте совет как это исправить прибор показания зарядки тоже ведет себя странно когда авто стоит на месте с работающим двигателем показывает 13,5 в а когда едешь показывает то 12 то 11 а то и 10 вольт генератор проверял аккумулятор тоже на сто сказали не обращай внимания но на нервы действует сильно кто знает в чем дело подскажите пожалуста
механн
Начни с самого простого но необходимого.Протяни все соединения с кузовом.Аккумулятора с кузовом и двигателем.Особенно гайку на двигателе.под неё зажимается минусовой провод.
S. Volk
масса под приборкой Smile
механн
Надёжность соединений проводов, должна проверяться согласно сервисной книжке ,на первом т.о. при пробеге 2-3 т.км.
Последний раз редактировалось: механн (10 Сентября 2015 11:11), всего редактировалось 1 раз
S. Volk
Массу под приборной проверял? (на форуме принято на "ты")
Anifrissa
автор темы пропал-похоже проблема решена)
S. Volk
я за него отвечу.. Razz
помимо массы под приборкой, смотрим внимательно массу от двигателя на кузов или от аккумулятора на кузов, проверяем обжимку клемм.
вот как раз недавно такое случилось по причине фиговой обжимки клеммы массы от кукума на кузов.
