Страница 2 из 3
kirill.korobov
не братух, руками он точно не вылезет:+))) пробовал еще в первый раз, когда ставил коробку обратно, вот с монтажной лопаткой вылазиет, или если открутить шаровую и за стойку с силой туда-сюда подергать - тоже вылазиет, а вот руками нет. да и как оно может на ходу, да и вообще при эксплуатации вылезти, если его шаровая держит?! и так никто и не ответил, КТО КАК ЗАБИВАЕТ ПРИВОДЫ?!?!?!?!?
тогда и незаморачивайся, значит сел нормуль Pardon
на старой 08 просто вставил в КПП и по ступице вдарил .
kirill.korobov
вот я так и сделал, бил через палено:+))) значить все кул! gpn
Drinks or Beer
MG_And
Я воротком кованным по шрусу равномерно ударил.
Silence
ну вот и я уронил трубочку в кпп hehe
как от аквариума\системы, 15 см в длину.
Изменений в работе кпп не заметил. пробовал подцепить цангой- нифика.
и палец её там не нащупывает. либо лежит\стоит боком, либо рамолотило.
Вопрос: через скольког км поменять масло?
Через 30 км щуп глянул - никаких ошмётков, крошек от трубки нет.
Материал трубки?
Silence
ну как система (капельница) или шланги для рыбок. пластик мягкий\силикон, чёт такое.
Тогда и волноваться не о чем.
Silence
ну так а масло менять стОит нет? онож там плавать будет. взвесь эта
Чепуха.Придет срок для замены масла,тогда и поменяешь.
Silence
Типа вот такая трубка
https://85.img.avito.st/1280x960/1576635385.jpg
интересно ,пинцетом с фонарём релаьно достать? она примерно в левую сторону упала, по направлению движения авто. там большая шестерня, которая в районе сливного.
может она там просто лежать спокойно?
Silence
интересный вопрос, а какого рожна ты полез такой трубкой в КПП? wwow
Silence
она у меня см 15 гдето. откачать немного масла. КПП задолбала потеть через верх. Щуп поменял,сапун чистил. не помогло.
Или она проклеена херово сверху, или уровень давит, или хз что ещё.
Лысик
Silence
делаешь на яме,ставишь тазик,откручиваешь сливную пробку,но не вынимаешь,а держишь рядом,стравливаешь лишнее.Делать на холодную.
А уж если решил через заливное с трубкой,но её надо было к шприцу надежно фиксировать!
Да,я сапун выкинул,поставил просто шланг.
Silence
Лысик
да поздно уже пить боржоми.
вот стоит лим заморачиваться с заменой масла, вот загадулька.
facepalm
а зафиксировать на шприце ни как было?
И если собрался откачивать масло то проще было взять силиконовую белую трубку которая идёт от ресивера у нас, она туго одевается на шприц и не слетит без помощи.
ну если масло уже не свежо далеко то можно и заменить и возможно тебе улыбнётся и каким то чудом трубка тобой уроненая покажется в сливном отверстии, хотя конечно это скорее не реально.
Silence
так она не слетала. я уже в ситроен через сапун доливал ей масло, и с калины откачивал. всё норм было.
масло свежее. 15 тыс на нём прошёл, в том году менял.
Я просто думаю перемололась трубка или нет. если да- масло менять. если нет и она стоит\лежит спокойно-фик бы с ней.
Silence писал(а):
так она не слетала.
всё когда то бывает в первый раз Pardon
не слетала, а тут взяла и слетела Pardon
Если уровень не намного выше максимума по щупу,то от потения таким "отсосом" не избавишься,а КПП жизнь существенно сократишь.
На будущее:
Трубку нужно брать примерно полметра длиной.
Во первых не придется руки глубоко к КПП просовывать и действовать на ощупь,
а во вторых,даже если с шприца соскочит,то вся в КПП не поместится. hehe
Вот и катайся на нем дальше.
Silence
ну теперь умный стал.
Откатаю ещё тыс 25 хотя бы. Буду посматривать раза 4 в год на состояние масла и наличие ошмётков.
Но скорее всего она встала там боком и стоит себе.
Ну либо слить масло в чистую ёмкость и залить опять. Посмотреть нет ли остатков трубки в нём.
А потение масла было походу от того,что не закручена гайка была, в районе щупа. вот там между половинок и сочилось!
Я отмыл кпп как мог очистителем карба, шов промазал герметиком. будем наблюдать.
Ну конечно вскрывать коробку за 5 тыс со снятием установкой это маразм. уж сломается если- тогда вскрывать,снимать. А так, ну пущай она там плавает.
Вся кпп была в слое масла и пыли. Сверху мокро, сбоков уже такой застывший слой.
так и сцепу замаслить недолго.
Неужели это помогло?
Silence
только что сделал. не знаю пока. а почемуб нет? если не затянуто толком, туда и гонит.
Silence писал(а):
а почему бы нет?
Такая "декорация" помочь не может. nea
Это примерно как если проколотую шину сверху мазнуть кисточкой с резиновым клеем. hehe
Silence
посмотрим. прокладка клапанной крышки на том же герметике теперь не дрищет.
Скорее всего поможет не герметик,а подтяжка гайки.
А ты прокладку крышки тоже снаружи герметиком мазнул,или все же сначала ЕЁ намазал,а потом крышку на место поставил? Smile
Это если гайка была совсем раскручена.
Страница 2 из 3
