Страница 2 из 3
maksson
Дайте фотку нижней (задней) опоры на машине!!!Чето не нашел ее у себя Very Happy И кстати че за уши КПП, желательно б тоже фото Very Happy ?
Джоуль
!Lnur писал(а):
резиновые уши
Подскажите что это? После ремонта КПП появился резиновый скрип при трогании на первой (именно в момент когда ручка КПП чуть вперед уходит под нагрузкой)
Думаю что эти самые "уши" заскрипели. Как к ним подобраться?
!Lnur
Народ, запомните ссылку на мурзилку (кстати в ФАКе она есть!!!) многие вопросы сами отпадут. 8-)
Задняя Опора 8кл.: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-32-snyatie-zadnejj-opory-silovogo-agregata-s-dvigatelem-vaz-2111-2110.html
Опора ручки КПП (та что с ушамиSmile): http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/10-3-snyatie-privoda-pereklyucheniya-peredach-i-reaktivnojj-tyagi-privoda.html
- смотрите первые четыре фото. На третьем фото хорошо видно одно резиновое ухо (направлено на 11 часов). Таких там два (симметрично) отрываются при расколбасе движка, т.к. они не способны выдержать такую нагрузку. 8-)
Последний раз редактировалось: !Lnur (19 Сентября 2008 09:03), всего редактировалось 2 раз(а)
maksson
Embarassed Спс за фотки.
Джоуль
!Lnur писал(а):
Народ, запомните ввылку на мурзилку (кстати в ФАКе она есть!!!) многие вопросы сами отпадут.
Про это знаем. Просто не знал что этот узел "ушами" зовется. Похож!
Спасибо!
!Lnur
Этот узел называется Шаровая опора ручки КПП в сборе с обоймой... с ушами Smile
eduard
поменял опору на коробке и спасибо форумчанам сразу сменил опору ручки кпп "Уши" были оборваны, результат я счастлив расколбас ушел.
Alex07-11i
eduard писал(а):
...расколбас ушел.
Так все-таки - были на замененной опоре разрывы, расслоения резины? Или она была "как живая", но функции свои выполняла плохо?
eduard
Alex07-11i писал(а):
eduard писал(а):
...расколбас ушел.
Опору взял в зборе, отдельно резину не нашел, поэтому старую не разбирал обсмотрел со всех сторон видимых разрывов нет, есть мелкие еле заментные трещинки. т.е. внешне ка живая
x-soft
!Lnur писал(а):
16-ти клоповым: поставьте заднюю опору от 8-ми клапанника
Угу, и получите вибрацию по кузову, незря же её автоваз убрал
типо ап
2all
Мужики, тема такая, стоит машинка на скорости, открываеться капот и толкаеться .. назад-вперёд... вот и у меня мне кажеться во время этих толканий двигатель сильно ходит назад.. вперёд.. у всех так? или подушки под замену?
Zippo2
Не верно, называется опора кулисы рычага КПП. Кста тоже поменял , уши отлетели.
salgal
А у меня новая.подушка коробки пол году уже скрипит,сразу сказали что сначала так и будет потом пойдет -.не прошло.
ilya59
eduard писал(а):
Передачи включаются отлично за исключнием включение второй передачи после разгона на первой более 4000 по тахометру, тогда либо пауза 2 сек. либо с хрустом.
тоже самое это норма1!!
Что же здесь нормального? Вот если заменить синхронизатор второй передачи - будет нормально
не надолго!! через 15 тыс опять двадцать пять!!!! если крутить движек постоянно до 5 тыс... то это скоро проявиться...
ALEX-SPB
а я потдоон защиту картера чуть ниже опустил шайбочки подложил и усе двигун и не стучит и не колбасит
metos
pst
А если вообще снять поддон, то и менять подушки ни разу не придется, ведь расколбас заключается в касании поддона. hehe
roleks25
у меня 16кл. стоит растяжка+2 доп. опоры на двиг. и ни каких вибраций по кузову.хорошая резина наверное
salgal
Я растяжку поставил-скрипу стало меньше,и всяких шевелений и призвуков,не идельно конечно (на колдобинах),а со стороны правой подушки был стук -ставил не я.была затянута до упора ,отпустил немного видно было как она приняла удобное для себя место,блин и стук пропал.
salgal
По городу да по асфальту мне вообще никакие доп железки не нужны-нет никаких звуков-и на каме-евро -224.
Kogor
Доброго всем вечера.
А подскажите- боковые подушки ( опоры ) на 8 клоп. движке одинаковые? По каталогу вроде одинаковые, отличаются длиннй болта крепления.
gans397
Да. Подушки одинаковые, болты разные.
lis720
Подскажите на старой подушке двигателя (правой) стояли две дистанционные шайбы, нужно ли было ставить эти шайбы на новую подушку?
Mostmajor
Если ты про правую опору двигателя, то ставить так как было - сам кронштейн бывает 2 образцов, с одним стоит без этих шайб, с другим с шайбами.
lis720
V010
V1T писал(а):
У меня такого не было..двиг поднялся..
Я менял в том году подушку двига, которая у адсорбера. Она была совсем просевшей, т.е железка полностью лежала на резинке.
А должно быть мм 7-8 зазора между ними, что видно на фотке.
У меня на правой подушке "железка" полностью лежит на резинке. Пора менять? На левой есть зазор между "железкой" и резинкой.
V010
Страница 2 из 3
