Всем привет, ситуация такая:
При первой заводке утром стартер крутится в холостую зацепления с маховиком нету,
после нескольких попыток стартер цепляет и машина всё же заводится но начинает жутко троить и загорается ЧЕК ИНЖАЙН,
глушу, скидываю "-" клемму с АКБ, жду пару минут затем опять накидываю клемму - ошибка исчезает и машина заводится без каких-либо проблем.
Далее в течении всего дня так же заводится отлично, а на следующий день утром всё повторяется по той же схеме.
Позавчера снимал стартер - поменял втягивающее, проверил бендикс - нормальный, на следующее утро завелась без проблем, думал победил, но сегодня утром опять то же самое.
Может кто сталкивался с таким?
Самое странное то, что эта проблема возникает только утром при первом пуске двигателя, дальше в течении дня всё ОК.
