TDream
Silence
Лежит твоя трубка, скорей всего, либо на дне, либо в каком-нибудь уголке (ИМХО, откинуло ее от шестеренок потоками масла).
У меня бОльшая часть резинки щупа провалилась в коробку.
Тоже стремно было, но пришлось немного покататься. Затем решил сменить масло, открутил пробку и... масло еле капает, сливная дырка забита чем-то. Крючек из проволки решил проблему. Вот он, кусок резинки, не поврежденный, т.е. следов жевания не обнаружил.
Повезло мне...
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
TDream
да скорее всего так и есть.
т.е. он у тебя там так и болтается?)
Лысик
Silence писал(а):он у тебя там так и болтается?
TDream писал(а):Крючек из проволки решил проблему.
Silence
так а как там вынуть то можно? там же шестерня сразу за сливным. там даже палец вроди не лезет
Silence
короче слил масло, в масле ошмётков нет. так ничего и не вытащил. не видать её нигде. видать стоит где-то в углу и всё.
Зря протрахался только.
Масло всё ж заменил на Татнефть 75w85.
TDream
Не, т.к. он был около сливной дырки, а точнее забил ее, то
Лысик правильно понял.
Хорошая вязкость, но из-за нашей жары летом и шумности коробки залил 75W-90
TDream писал(а):из-за нашей жары летом и шумности коробки залил 75W-90
Это спорно.
Silence
Никакой шумности на 85. Если масло путёвое. Кпп разницы не заметит.
Лысик
кстати,в Калине с завода Татнефть Транслюкс ТМ-4-12 75W-85 GL-4
TDream
т808 писал(а):Это спорно.
А я на истину и не претендую.
Silence писал(а):Кпп разницы не заметит.
Возможно...
Лысик писал(а):в Калине с завода ТМ-4-12 75W-85 GL-4
В моей с завода 80W-85 было
в мороз - солидол, в жару после пробега - вода, и шум на 5-й и, особенно, на 2-й. Сейчас лучше, и шум на 5-й пропал, на 2-й уменьшился.
Вполне возможно в 17-м году залью 75W-85.
Silence
Это в тросовой кпп татнефть 75w85. Интересно, тросовая от старой доброй отличается шестернями\подшипниками?
Мне это масло понравилось. тише,чем ТНК.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Silence
могло потоками масла загнать в район механизма переключения передач, который в самой глубине КПП
Silence писал(а):Это в тросовой кпп татнефть 75w85
какая разница что тросовая что простая, в нутри как было говно так и осталось.
Silence писал(а):Интересно, тросовая от старой доброй отличается шестернями\подшипниками?
ага отличается
Silence
Aндрей
да может. но скорее всего она стоит как раз в районе заливной горловины. ИМХО. но то,что её не перемололо и она стоит\лежит это факт.
Silence
Всё-же чуть шумнее на 85. Может кажется мне, но какбудто сухих звуков поболее. но в целом не критично. Зато температура застывания этого масла -50 должна порадовать зимой. Лишь бы сальникам норм)
