TDream
Бессовестный писал(а): Купил SCT
Зря! Качеством не блещет и перепускной клапан слишком легко открывается. Отстой короче.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
TDream писал(а):Купил SCT
пока норм
Бессовестный
вчера с первого раза купил настоящий
МАН!!!
за 200р. Наконец-то! Походу кризис отошёл, подделки реже стали делать, вот и подфортило! Сегодня поставил с новым маслом, всё оке
Бессовестный
на экзисте забанили?
Бессовестный
Победитель Четверга писал(а):на экзисте забанили?
ну зашёл, увидел оригинал и купил. Раз-два и готова. И слава Богу!
А в экзисте что, подделок не бывает??
Бессовестный
бывает.
но бегать по всему городу за ними не нужно. их тебе привозят. а что покупать, что бы не заморачиваться по поддельности- уже писали
Бессовестный писал(а):Победитель Четверга писал(а):на экзисте забанили?
в экзист хз. А вот в эмекс нарвался. Заказал оригинал топливный для тойоты, а оказалось палево какое то. Посадочное место под насос больше чем нужно
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Чисто на всякий случай напоминаю, что есть менее популярный по части подделок Манн, вот такой:
и вот такой, для эстетов
P.S. Фильтр с первой фотки благополучно отъездил где-то 7,5 тык и сейчас находится скорее всего на свалке. Фильтр со второй фотки к текущему моменту отъездил 1,5 тыщи, также без сюрпрайзов.
ru21104
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21104 (2005 г.в)
Как сделал я чтоб не купить подделку)
Зашел на сайт MANN, открыл дистрибьютеров в своем городе (области) узнал у них адреса розничных точек продаж, и купил там фильтр) все как в статье про оригинал, осмотрел, взвесил, не подделка)) цена 250 руб, а в моем городе 220 руб.
TDream
-Viewer- писал(а):есть менее популярный по части подделок Манн
-Viewer- писал(а):и вот такой
Заинтересовало
И гайка понравилась. Пара вопросов. Т.к. высота больше - как там расстояние до привода? Диаметр меньше, наверно бумаги меньше, как дела с ресурсом?
TDream писал(а):Т.к. высота больше - как там расстояние до привода?
С трамплина пока не прыгал, но во всех остальных режимах не цепляется
TDream писал(а):Диаметр меньше, наверно бумаги меньше, как дела с ресурсом?
А сам как считаешь, если самая дешевая машина на которую он ставится стОит 700 тырей, то какое качество у фильтра?
TDream
-Viewer- писал(а):А сам как считаешь, какое качество у фильтра?
Считаю, что качество соответствующее, но вопрос был про предпологаемый ресурс.
TDream писал(а):вопрос был про предпологаемый ресурс
7-8 тысяч км. Далее положено менять масло
. Поэтому если фильтр способен пройти 100 (а он пройдёт, хрена ли ему сделается), то какой от этого толк
TDream
При следующей смене масла поставлю такой, уж больно наличие гайки понравилось...
Добавлено спустя 51 минуту 51 секунду:
Или не поставлю...
Давление открытия клапана у ВАГовского 2,5 бара против 1,2 у нашего.
У кого какие мысли (мороз, густое масло, холостой ход. Про забитый фильтр не говорю...)?
TDream писал(а):Давление открытия клапана у ВАГовского 2,5 бара против 1,2 у нашего.
Так это наоборот хорошо, работать "в обход фильтра" мотор будет меньше.
TDream
-Viewer- писал(а):Так это наоборот хорошо
А мне кажется, из-за "тугого" клапана в определенных условиях возможна масляная недостаточность.
Кстати, это у MANN 1,2 бара, у других еще меньше, вплоть до 0,8.
TDream писал(а):А мне кажется, из-за "тугого" клапана в определенных условиях возможна масляная недостаточность.
Это только кажется
. Масляная недостаточность возникает только в трёх случаях:
1) Увеличенные зазоры в пАрах трения
2) Посторонние предметы в каналах
3) Количество масла сильно ниже номинального.
TDream писал(а): это у MANN 1,2 бара, у других еще меньше, вплоть до 0,8.
Это значит, что Манновский типа самый крепкий фильтр.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Информация актуальна или появились новые признаки?
Бессовестный
кстати, немного утаил от вас, когда сказал что купил оригинал на той недели
.. по всем признакам из вышеуказанной ссылки, всё сошлось, кроме колечка резинового - он у меня без рисок и вытаскивается.. остальное всё чётко.. вот и как понимать - ориг или подделка
так вроде всё норм.. но вначале, как мне кажется лампа масла горела секунду после заводки
TDream
Бессовестный писал(а): вот и как понимать - ориг или подделка
Поддельщики совершенствуются
Бессовестный писал(а): но вначале, как мне кажется лампа масла горела секунду после заводки
Вначале не интересно, показательно в процессе эксплуатации. И то, это только клапан, а качество фильтрации, ресурс...
Блин, с этими подделками, хоть бери и переходи на какой-нибудь WIX...
А чо, пока не подделывают, отзывов плохих не встречал, цена нормальная и производитель отечественный (ну или Польша)
ru21104
На форуме 10 лет
Что вы так про подделки... Прям какая-то фобия.
Покупайте через офф сайт и все дела.
TDream
ru21104
Это слишком просто!
А поболтать...
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
-Viewer- писал(а):Чисто на всякий случай напоминаю, что есть менее популярный по части подделок Манн, вот такой:
Немного залезу "не в тему" подойдет ли манн фильтр от 2110 или vw с гайкой на классику? Точнее бует ли правильно работать, т.к. это давление открытия клапана так и не понял хорошо или плохо.
п.с. мож кто знает фильтр с гайкой на логан?
Спасибо
max9000 писал(а):подойдет ли манн фильтр от 2110 или vw с гайкой на классику?
Подойдёт. На всех тазомашинах фильтры одинаковые (ну за тем исключением, что в 2108 и далее "классический" не лез по высоте и пришлось делать более короткий с теми же "посадочными размерами").
max9000 писал(а):Точнее бует ли правильно работать, т.к. это давление открытия клапана так и не понял хорошо или плохо.
Будет правильно работать.
max9000 писал(а):мож кто знает фильтр с гайкой на логан?
Проще купить спецключ под штатный лоханофильтр за 5-7 баксов
. Только обязательно "двунаправленный", т.к. руками там фильтр не только не открутишь, но и не затянешь.
max9000
-Viewer-, Спасибо!
-Viewer- писал(а):Проще купить спецключ под штатный лоханофильтр
С гайкой же более чоткий
