Страница 33 из 33
Pavel^99 писал(а):
на шайбах есть какое-нить покрытие, оно могло повредиться?
Покрытия нет,есть тонкий,но очень прочный слой нитроцементации.
Pavel^99 писал(а):
или можно зачистить их
Если сможешь всю плоскость идеально отшлифовать,сняв минимум металла,то можно использовать.
Выбирай для шлифовки ту сторону шайбы,которая меньше пострадала.
Если на шайбе останутся раковины,задиры и пр.,то они очень быстро сожрут кулачок РВ.
Лысик
Pavel^99
я ставил шайбы,на которых вылез рыжий налет,шлифанув то ли 600й,то ли 800й,проблем нет!
Pavel^99
как вот тока понять снял эту цементацию шлифовкой и нет. она с обоих же сторон?
Лысик
там уже не налёт Pardon видно шо как бы поедено чуть
Конечно.Иначе технология не позволяет.
Ты больше 1-2 десяток шлифовкой не снимешь,значит останется достаточный слой нитрата,потому и выбирай менее испорченную сторону - другую лишь чуть тирануть и раковины не выводить.
Глубже наверное коррозия не успела пройти.
ДюКЧ
ты ж сказал
как он шкуркой снимет пару десяток? это надо полдня полировать.
Pavel^99 писал(а):
потёр наждачкой. вроде как стало почище. но уже не полированная поверхность как было
дык ты не той шкуркой тер. надо на стекло алмазной притирочной пасты с маслом и дрелью с резиновой насадкой крути шайбу.
этой стороной к клапану?
Страница 33 из 33
