machsp
На форуме 10 лет
Авто: Ока1113-33лс,карб/21102,я5.1.1-i02,99г/11173-40 12г егаз
Что можно сделать?
Только не надо прошу писать -только замена.Это понятное дело,были бы деньги.
Мне хотя бы улучшить немного.Нашел на форуме про пружину в катушке,снял ее,вынул клинья и подтянул катушку оборотов на 5(дальше уперлась и не идет),вставил клинья-все равно плохо смытываются.Чистил ушко верхнее крепежа.Что еще попробовать?Их можно укоротить?Чтобы увеличить силу намотки?Или запрещено?Если можно ,как и чем шить?
Спасибо!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
machsp
их надо сделать толщиной в 0.8 мм. и плотными. и все заработает.
machsp
На форуме 10 лет
1973qwert писал(а):machsp
не очень понял Вас,поясните что 0.8?Нитки 0.8мм?или о чем Вы?Единственный вариант получается укоротить ремни,резать?
al08
Еще помогает стирка ремня.От грязи они тоже плохо сматываются.
machsp
На форуме 10 лет
да нет...думаю стирка мало поможет.я заметил когда они вытянуты на 2м примерно сматываются отлично,когда на 1м примерно(допустим снял ремень) они еле ползут назад,а в конце вообще повисают как тряпка!
Я вообще не понимаю причин этого?С завода то все норм?Тогда они получается растягиваются на 0.5м допустим за 10 лет-н лет,пружина слабеет...так чтоли?Не верится как то...Пружины в тех же часах по 100 лет ходят и точность идеальная...(если взять старые часы настенные к примеру).А растянуть ремень на 30 и более см допустим,сложно...или нет?
И я так и не понял их укоротить можно самому,нижнюю петлю(где болт),или не стоит(не допустимо)?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Ремень становится рыхлым и толстым. В том числе и от грязи.лучший вариант замена.
All Exx64
al08 писал(а):Еще помогает стирка ремня.От грязи они тоже плохо сматываются
Подтверждаю! Постирал - сматываются намного лучше!
machsp
На форуме 10 лет
machsp
На форуме 10 лет
Подтянул пружину так,вынул клинья и повернул по часовой на 5 об.Протер ушко верхнее(крепление) и сам ремень протер(не стирал пока),стало лучше намного.Даже можно сказать на твердую 4!А то висел как тряпка,даже под дверь попадал,не закрывалась!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
machsp писал(а):Подтянул пружину так,вынул клинья и повернул по часовой на 5 об.Протер ушко верхнее(крепление) и сам ремень протер(не стирал пока),стало лучше намного.Даже можно сказать на твердую 4!А то висел как тряпка,даже под дверь попадал,не закрывалась!
молодец.
дружище ты понимаешь что ремень от времени набивается пылью. и становится толще. вам известно правило рычага??
намек на раздумья.
-- дрель издыхающий аккумулятор и диаметр сверла.
