faggot48
Авто: ваз 2109
Имею ваз 21093 пробег 130 тык. 15 лет машине все стоит родное, расходники меняются своевременно. Иногда гоняюсь на второй до 80. А так двиган тухнет по городу. Сегодня решил дать двиглу отжечь на 2 выдал сотку оборотов 6750 где то. Все по спидометру погрешность в пределах допустимого. Хотел спросить не вредно ли дать двиглу отжечь? Температура была 100 градусов печка врублена на всякий случай простой кран включен просто пассивно. Вообщем под капот гоянул чуть антифриз из бачка выдавиося. Масло снизу все в пределах допустимого. После того как на сотке врубил 5 из печки немного дунуло жаром и сзади пассажиру показалось что запахло ппленым. Я ниче не почуял скока не нюхал. Может из печки запах? Там внищу род двиглом масло слегка ссыт но не убегает чуть чуть влажное(всегда ссыт даже когда еду оптимально по школьному). Может ли это быть масло? Не думаю что сцепление.....но я реал ниче не учуял. Не воняло.
Eddi
Это тебе к Ахмету
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
faggot48, рекомендую ГБО, будете трогаться с третьей, переключаться на пятую сразу, и все вопросы с перегревом закроются автоматически.
Если двиган тухнет - надо не просраться давать, а компрессию мерить да карб промывать-настраивать... И как ни пинай 68 лошадей, больше их не станет...
faggot48
Авто: ваз 2109
Компрессия 12,7 все в норме!!!!!!!!
Карб промыт настроен позавчера продавал! Решил проверить её бодрость!
Добавлено спустя 18 секунд:
Продувал
Ahmet99
так-то 68 лошадок на 5000 оборотов,
у современных машин та же мощность наверно на 4000 развивается,
в общем, надо крутить, а куда деваться?
Больше напрягает, что тормоза с длинным ходом педали, быстро не нажмёшь случись что
jaki
Авто: 21911-A1-567
faggot48 писал(а):но я реал ниче не учуял. Не воняло.
не мешай машине работать.
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Ahmet99 писал(а): что тормоза с длинным ходом педали, быстро не нажмёшь случись что
Бегает карбюратор после немца. или рехтуешь?
Ahmet99
O150rus
тачка на ходу, фару только поменять и как раньше будет,
один фиг мятая
завтра придёт фара, договорился с чуваками с ленобласти, за 500р подгонят
faggot48
Авто: ваз 2109
Ребятки чем пахнуть то могло из печки? Еслиб прям сцепуха то учуял бы?? Просто яб и не парился еслиб с заднего сиденья пассажир не сказал что пахнуло паленым. Прд капот глянул повторюсь слегка антифриз ссыканул чуууть чуть и масло как всегда внизу подтекает пленочкой алажно там вобщем всегда при любом стиле вождения но оно не убегает там у двигана снизу ссыт. Просто переживают чем пахнуть таким могло если я не учуял
Ahmet99
faggot48
сцепа тухлыми яйцами пахнет, резина пахнет гарью, проводка горькая
ВУТ поищи от ТОРГМАШа, если их еще делают, и денег не жалко.. Помню когда родной полетел - его ставил, попервам с непривычки чуть лбом стекло не выносил..
З.Ы. Из печки-то? Пылью горелой... Салонного фильтра конечно нет..
Последний раз редактировалось: Лежандр (05 Сентября 2015 23:34), всего редактировалось 1 раз
faggot48
Авто: ваз 2109
Ехал 100 на второй потом пятая и сказали что пахнуло паленым. Но я не учуял!
O150rus
На форуме 10 лет
faggot48
Запах горелого сцепления ни с чем не перепутаешь, да и запах долго остаётся. скорей всего из печки горелой пылью
jaki
Авто: 21911-A1-567
faggot48 писал(а):Просто яб и не парился еслиб с заднего сиденья пассажир не сказал что пахнуло паленым.
мож он там пернул на заднем ряду а свалил все на машину.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Смотрю я на автора, и себя в молодости вспоминаю. Большой человек на Лоле будет
Яков_Лещ
Лежандр писал(а): ВУТ поищи от ТОРГМАШа, если их еще делают, и денег не жалко.. Помню когда родной полетел - его ставил, попервам с непривычки чуть лбом стекло не выносил..
У ВАЗ шток нерегулируемый, что ли?
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Яков_Лещ писал(а):Лежандр писал(а): ВУТ поищи от ТОРГМАШа, если их еще делают, и денег не жалко.. Помню когда родной полетел - его ставил, попервам с непривычки чуть лбом стекло не выносил..
А хз, я не лазил... Все равно у старого диафрагма лопнула, а ремонтить было лениво и некогда..
kotmu
Авто: Мощный флагман
Яков_Лещ
Лежандр писал(а):диафрагма
У Волги - разбирается/меняется.
rover
Ушлый вангер
У ваза тоже меняется. И даже не меняется, а вулканизируется старая, потому что на моей памяти редко когда пополам рвалась, обычно маленькая дырка у края
Авто: LADA GFL110
Самарскую ветку забанили? весь мусор в курилку прут...сцуки
*Nikita*
Авто: некроff2
15 летнюю девятку он до сотки на второй разгоняет
пожалел бы старушку
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
залей 98
