Starosta?
Господа, помогите прояснить ситуацию!!!
Запитал автомобильную рицию через прикуриватель, может провода где то коротнули или гнездо прикуривателя замкнуло итог такой:
1. Рация не работает.
2. Прикуриватель не работает.
3. Стрелки панети приборов замерли в рабочемм положении (показывают обороты, скорость, температуру) и не опускаются, экренчик одомерта не работает.
Предохранитель цел, всё остальное работает.
Что это было, как вернуть приборы и прикуриватель в действие ???
Машина ВАЗ 21102
Антонио
Клемму с аккума сбрасывал?
avv_104
Машина ВАЗ 21102
Прикуриватель заработал? Если нет - меняй.
Если да - отключи р/ст от прикуривателя и брось прямой провод на АКБ, через 10А предохранитель.
Сними клемму и через 5 мин. подсоедени.
Все будет работать.
Любопытный
предохранитель F19
ib
Предохранитель F6
Ev
Было такое один в один - прикуриватель разболтался и каротит - внимательно посмотри там аллюминиевая шайба смещается.
Starosta?
Разобрал приборную панель, вплоть до шестерёнок ридукторов которые стрелки двигают, прозвонил....всё оказалось цело. :)
Неисправность устранил: как оказалось сгорел предоханитель, по схеме он резервный,а на сомом деле на нём был прикуриватель и панель приборов. Видимо рация коротнула.
Всем спосибо за помошь Smile
Матреха
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!! смотри внимательнее!
Вадя™
предохранитель F19, на нем прикуриватель, панель, и что то еще.была такая фишка И никакой не F6
ib
Вадя писал(а):
И никакой не F6
Устрицы. У предохранителя F6 есть не документированные функции. Very Happy
SVrus78
Добавлю и от себя мож кому пригодиться)))
коротнуло в прикуривателе. Замерли все стрелки, подсветка работает все остальное работает. Посмотрел форум полез смотреть предохранители. Вроде все целы. Вытащил и отсоединил прикуриватель(сука руки тем конструкторам надо оторвать а лампа подсветки вообще как насмешка)... ничего... ну думал все хана приборке.
но поехал решил купить навый прикуриватель, взял заодно предохранители F6(синенький) и F19... все это поставил....(не забудьте привязать веревку к клеме прикуривателя перед тем как вынуть его)))
и все заработало....
Еще легко отделался Smile Wink
удачи всем
ccr
SVrus78
Не просветишь про прикуриватель, у меня ни одна стрелка не работает, точнее они не замерли, а тупо не работают, у тебя так же было?
