VladPW
На днях появился звук секущего выпуска отработавших газов, и поскольку машина еще на гарании поехал в сервисный центр менять прокладку выпускного коллкектора. После трех часового ожидания, загнали на подъемник, ребята молодые сходу начали разводить на бабки - защита не стандартная, растыдка передних стоек стоит, это смимем за дополнительную плату. Пришлось поругаться с мастером, после требования письменного отказа в выполнении работ, он сделал наставления молодцам и те приступили к работе. Сняли растяжку, и разобрав наполовину впускной тракт, стали снимать защиту, свернули грани болта крепления защиты спереди, так и не смогли ее открутить. Подумав, решил не оставлять машинку злодеям, заставил все собрать.
И завтра поеду еще раз, т.к. болт который не откручивался, отвернул потом в частной мстерской. Вот только смущает обстоятельство -для чего они хотели сливать охлаждающую жидкость? В мурзилке по этому поводу ничего не сказано. Разве к коллекторам есть подвод ОЖ? (Двиг.1,6, 8кл.)
Densic
На 1,5 8кл. есть пара подводов, на 1,6 думается то же. Коллектор работает как заглушка, т.е. в самом коллекторе ож не бегат. Сам на это нарвался когда менял прокладку коллектора, на 8кл. это типа болезни. По быстрому пришлось сливать ож, заодно и ее поменял на свежую - к лету это хорошо 8-)
S-A-G
Сливать нужно.
pukh
На 1,5 8v эти отверстия использовались для подогрева системы холостого хода карбюратора ОЖ. Возможно на 1,6 8v их нет.
zarub
Сливать однозначно!
Я не слил и как только стронул коллекторы тосол пошёл во впуск и залил клапана. Посмотри на прокладку-бабочку, там эти два канала диаметром 10 мм. перекрываются прокладкой, эти места обведены красным герметиком.
Справедливо по крайней мере на двигателе 2111.
sergy10
Это вабще может не прокладка!!!
Сначала глянь графитовое колечко а потом к прокладке лезь!!!!
Sherhan
Сначала не снимай ничего - просто скажи, на каком бензине ты ездиешь - это очень важно!
VladPW
Сегодня с утра пораньше приехал в сервисный центр, и заменил по гарантии прокладку выпускного коллектора. Действительно стосол сливать нужно.
Использую 92 бензин, по причине меньшей фальсификации на АЗС, да и разницы с 95 только в цене, а по эксплуатации разницы не заметил.
Sherhan
92 это правильно. Ну и как звук выхлопа, нормализовался?
VladPW
Звук выхлопа, нормальный.
Правда "дизельный" звук двигателя не изменился, но это я так понял проблема двигателей 1,6. Sad
