Страница 2 из 4
Meffex
Лежандр писал(а):
Можно копать всю траншею на глыбину метр с кепкой, а можно - на метр с кепкой только где столбы, а между столбами - на глубину кепки
Если столбы, а не ленточный фундамент, то нахрена тогда вообще между столбами копать.
Acquirer писал(а):
У меня обвалилась здорово.
Сочувствую, но поверь, заново копать после зимы - это трэш facepalm
Есть и вариант просто столбы. Для бани даже хорошо, пол будет лучше сохнуть. Smile
Acquirer
Да там только намеки останутся на выкопанное, за зиму затянет все.
poliman
gallrad писал(а):
баню из пеноблоков делают только белоленточники facepalm
тожэ угарнул
баню поставить хоть из бревна, хоть щитовую
но нет жэ, надо из гсб и вручную копать траншеи
kotmu
Человек 1 писал(а):
Баня должна быть деревянной, а деревянная баня ставица на сваи и не ипёццо моск при этом.
хоть один нормальный мужик отписал....
в123вв
Такая подойдет топикстартеру? koko
Tony999io
STAS152005 писал(а):
Это спецом чтоб потом Путина ругать за что было lol1 ...не понимаешь ты...
баню пох из чего делать.
толка едрасты под это дело деревья пилит
у тя стаська баня надеюсь из кедра?
или те такое дерево не положено
rover
Реально, только смысл его сейчас копать Pardon Ты копай весной, как земля сверху подсохнет, и за лето потихоньку заливай, строй, или что там у тебя. Дам один из секретов - лопату наточи.
алексей213
Флудерастов топить в говне в общественом туалете.
По теме-ширины фундамента по ширине блоков будет достаточно-то бишь 25 см ширины за глаза. Шире ни в коем случае не делать-потом как с возрастом поймешь что это было ЗРЯ и будет горестно....
глубина- снимаем верхний черный слой земли -до глины-это сантиметров 30 в глубину, и сантиметров 30 выше уровня земли. То бишь общая высота сантиметров 60.
Выкопать под фунламент 4*4 метра это пару часов делов-с ковырянием в зубах.
поставить опалубку и смонтировать арматуру-секса дня на два.
Арматура в четыре нитки ф12 мм-две снизу, две сверху. можно и арматуру в 10мм положить-дешевле будет.
останется залить бетон-нужно будет куба два.
вручную месить- за день в одного получается в корыте замесить порядка 1 куба.
ПиСи-стоимость арматуры и стоимость бетона будут примерно равны-потому как железо очень дорогое.
в123вв
rover
Ну и выроешь ты 25 см на глубину полметра, что уже нереально, но ладно, допустим вырыл, потеряв спину окончательно. Как туда в эти 25 см опалубку ставить pst
STAS152005
Я один только догоняю с полиманом что пеноблоки не подходят в качестве фундамента?
Mord_vin
Хотаб писал(а):
воопщем решил тут фундамент под маню положить
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=290843&highlight=%E1%E0%ED%FF+%E1%F0%E5%E2%ED%EE
Tony999io
По теме-.
на участке у меня до глины докопаешь? ROFL
30 см у него чернозема
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
facepalm
Последний раз редактировалось: Tony999io (09 Сентября 2015 12:30), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Tony999io писал(а):
баню пофиг из чего делать.
Только не изнутри. Smile
Tony999io
я про снаружи
внутри блок хаус
и лавки из абака.
провда вангую абак для местной голодрани типа стаське дорог
Яков_Лещ
Tony999io писал(а):
лавки из абака.
Абаш - прекрасный материал, и для вагонки, и ваще. Но лучше кавказской (розовой) липы - я ничего не знаю. Pardon
Был у нас один объект в Куркино, там забавный посёлок, фактически, в Москве, но очень культурный, короче, я всё привёз, и всех (один монтажник, плотник от Б-га, Александр), уехал. МКАД, пробка, домой попаду х.з., когда, и вдруг звонок - забирайте вашего алкаша, расторжение договора, неустойка, всё такое... facepalm
Плюнул я на это дело, высокое начальство что-то там порешало, типо, до завтра.
А завтра... началось. dns4
Ай, это не плотник, а художник! Как он режет и пилит! Нет, вы только полюбуйтесь!! А можно, чтобы Саша сделал две табуреточки?! Саша-Саша-Саша-Саша!!! 63
Всего-то ничего - кавказская липа. Вона, чё с людями делает. Good
зы: кедр - не люблю. Всякий не люблю. По вполне понятным причинам. Окрашивать чаем уголки, и всё такое... ну, не моё. Smile
Limon
Так?
Tymur
а если мотоблоком как барой пройти, а потом совковой откидать? ни кто так не пробовал копать? мелкозаглубленный естессно
poliman
Limon писал(а):
Так?
ну да
дерево обдувается
плюс можно задрать повыше, чтобы снег не доходил до бревен
правда под печку все равно надо бетонный фундамент залить
мало ли
DAI
Родственник фермер строил себе коттедж. Позвал всю родню мужского полу помочь выкопать фундамент. Собралось человек 6-7. Все приехали на машинах. Почти все на нормальных. От Мерсов до жипов и ино попроще. Разделили между всеми равный объем грунта и понеслась копка. Копали часа 3-4. Как то легко далось. Родственник потом долго ржал, от того, что соседи офигивали, что у него работяги на таких машинах ездят 63
ЗЫ. Коттедж отличный вышел Good
Tymur
DAI
ты на мерсе был?
DAI
Tymur писал(а):
DAI
ты на мерсе был?
Ага. На 210-м еще...
Acquirer
Лента мелкозаглубленная?
poliman
там копать то - вызвать трактор на 4 часа по 1200 в час
facepalm
Страница 2 из 4
