Оставлю тут отзыв чтоль.
Значит перфоратор Bort BHD 700 c вертикальным мотором, покупался тупо под ремонт, на убой, гарантия 3 года.
После боша было откровением, что нет фиксации насадок в определённом положении, то бишь, в режиме просто удара, хвостовик спокойно вращается.
При сильном нагреве корпуса редуктора начинал пропукивать удары...
Бош срал маслом, вонял, но уячил...
проделано около 10 погонных метров штроб 40х40. + ниша под электро щиток размерами 30х20х7см, не менее 1000 отверстий до 10мм, и замешано более 2тонн раствора.
Из за рахитного менанизма щёточного узла, туда может забиваться пыль, + сгорела сама клемма к херам, некогда было мне заниматсья поездками по сервисам, зачистил запаял и привет. Уячим дальше.
ЗЫ я знаю что лёгкие перфы в частности, и вообще все СДС+ в целом не предназначены толком для штробления бетона
