alikdio
Авто: ВАЗ 21114 2005г 85т/км
Мотор 12-ки
Проверял на искру, отключив разъём форсунок.
Искры не наблюдалось, а вот треск РХХ после выкл зажигания был.
Лично я думаю, что это некая само-диагностика. Но почему не до завода, а после... Может, готовится к следующему запуску?
Короче.
Кто знает, почему треск на РХХ продолжительностью 2 секунды появляется после прокрутки/остановки мотора стартером?
Mostmajor
Треск так называемый это установка РХХ в "стартовые" 120ш (Вначале закрытие канала до упора, затем назад на 120ш). И данный треск больше наблюдается с регуляторами у которых металлический наконечник (Например: 02, ОМЕГА) и у которых есть люфт в передней втулке (сзади у РХХ подшипник качения а спереди втулка).
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Vahan
Тоже на днях заменил РХХ. Поставил калужский, с пластмассовой шляпкой. Жужжит довольно сильно. Так и не понял смысл шляпки большого диаметра...
alikdio
Vahan писал(а):Так и не понял смысл шляпки большого диаметра...
Да, интересно. То ли от грязи спасали, то ли равномерный прижим хотели обеспечить.
V1T
шток больше от грязи закрывает
Лёшций
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Стоит калужского производства 04, тоже жужит. Особо меня не трогает)))))
