dmitri200280
Всем привет !
Помогите советом сегодня поеду на сервис !
Что- то стучит это происходит значит когда останавливоваюсь до полной остановки и когда машина дает чуть назад по инерции приэтом происходит стук не глухой (тук) вот а при движении как то не слышно то с общим шумом но вот толи мне кажеться то ли не т но на кочках как то не очень себя ведет !! этот звук в районе правого колеса и заметил что когда на месте руль крутишь чуть в лево то тоже какой то звук как будто на люфте крутеш (чучуть) .Раньше этого не было вот тока вчера появилось !! на работу на метро на фиг надо что то боязно ! че то еще грешу на тормозной диск когда менял колодки заметил как раз на этом колесе .На тормозном диске маленькие царапины канавки (меньше милиметра)
Кто нибудь подскажите че ожидать и скока денег готовить сегодня на сервис!
DenNaTaze
Открой капот - подергай за рулевые тяги - не люфтуют?
Если колодки недавно менял - может суппорт плохо привинтил или гайку не законтрил - разболтался.
В этом случае сам все сделаешь без проблем.
Ну а дальше - стандарт, мб стойки, или шаровые. Это уже дороже.
gkhdu
Либо краб и растяжка гуляет, либо защиту картера подмял, и маслянным поддоном бьешься. Защиту - огибаешь ломом, упершись в растяжку гнешь в низ (без фанатизма, чтобы не сломать краб). Для проверки движек покачай, стука не должно быть. В случае, если треснул краб - меняешь, если еще и подмята площадка под ним - ставишь усиленный.
dmitri200280
Ну как не давно примерно с месяц прошло ! да вроде если б разболталось то раньше было б видно
Не а все в порядке и не давно делал диагностику всей ходовой все нормально было но вот сказали что шаровая как раз с той стороны !! но не критичнго можно еще походить!
Простите за не грамотность но вот от колеса тяга идет (или как она называеться) в сторону бампера и там гд е одета муфто гофра на ней это в начале зщиты картера(к бамперу) там че то очень она прилегает этой гофрой прямо очень очень раньше че то я это не замечал !! может в этом дело у всех ли так??????
Ну и канечно я грешу на шаровую ее одну надо менять или обе сразу ?
