Zibnow
Кстати еще пара вариантов задрать фары - проставки под передние пружины, либо на перед воткнуть резину выше профилем, подрезав при этом арки.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Бетонный блок на заднем сиденьи можно возить
wasd
Eddi писал(а):Виктор-Вишня писал(а):что-что ,а головной свет в фабии полное гомно! - почти как на тазовской десятке
как поднять хз... -так и ездил -мучался
светит средне, но поднять надо... а то бред, левая фара светит выше
наконец то руки дошли поковыряться
Можеть у тя праворулька
тогда всё как положенно
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
тс, не мучайся, ставь гей ксенон
AND517 писал(а):Бетонный блок на заднем сиденьи можно возить
лутьше два.
и выбить имя тещи на них чтобы не быковала
Zibnow
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Аккумулятор на фабии с какой стороны?
Виктор-Вишня
Человек 1 писал(а):лутьше два.
два не влезут
с двумя не поедет
Mihalych78 писал(а):Eddi писал(а):Виктор-Вишня писал(а):что-что ,а головной свет в фабии полное гомно! - почти как на тазовской десятке
левая? ее вроде 4 цилиндр подпирать же должен
у тебя не так?
это удар ниже пояса
в доме повешенного не говорят о веревке ©
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
ТС, добавь 4-й горшок, только в этом случае наступит полный феншуй и направление света фар будет одинаковый.
А так получается колхоз
Eddi
Mihalych78 писал(а):http://skoda-ural.ru/forum/index.php?topic=1998.0
это первое поколение
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
А на переднем - тортик.
Виктор-Вишня
Александдр писал(а):Бетонный блок на заднем сиденьи можно возить
и в руках -в одной визитка, в другой запаска
kaban_21124
Авто: ягода
поставить там где фара опущена колесо большего диаметра.
тихо едет плохоо светит ©
а взял бы Калину такого бы не произошло, иди покайся и к Миму на индульгенцию записывайся
kaban_21124
Авто: ягода
на калине свет ваще норм прям.
Санёг
машина наверняка неровно стоит, 3 цилиндра перевешивают
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Сипaтый
majorboy
Авто: их много
Снимки фару, сними крышку с фары и там посмотри...но походу винтов там нет
kaban_21124 писал(а):поставить там где фара опущена колесо большего диаметра.
или наоборот меньшего диаметра на противоположное.
Я как то сыкономил купил маленькие колеса... узнал где все неровности асфальта в городе
Ahmet99
Лежандр писал(а):Ну к кузову-то она привинчена... От туда шайбы и подсунь...
вот у меня так и реализовано
свет четкий-яркий, вообще аккуратный
Eddi
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Ахметка у тебя ксенон? Он же как полмашины стоит.
Mihalych78
походу ТС еще и пруль впарили
