DAI
poliman писал(а):там копать то - вызвать трактор на 4 часа по 1200 в час
Я не вникал. Такие просьбы между близкой родней не обсуждаются. Надо значит надо. Не откосил никто. Дальше стройка велась механизировано без какого либо привлечения родни....
poliman
6 человек по 3 часа
пусть при зп в 50к за 22 дня = 2270р в день
284 в час
7х3х284= 5964р
4 часа работы трактора 4х1200=4800р
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
poliman писал(а):6 человек по 3 часа
284 в час
7х3х284= 5964р
неправильно это все деньгами измерять. вот тебя мама попросит куда ее свозить, тоже посчитаешь, сотка в месяц, пятерка в день, 600 в час, ехай мама на такси, там 480 за час берут?
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
ПЕНОБЕТОННЫЙ БЛОК НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФУНДАМЕНТА!
Zibnow
Хотаб писал(а):баня из пеноблока
И вообще пеноблок не любит влагу, а в бане полюбому влажно будет.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Кстати в любом задрищенском снт висят обьявления таджикистонов и трактористов про копку. У нас от 800 руб/час, или 500 руб одно кольцо септика, без вывоза грунта. Трактор в снт свой, старенький, зимой ползает дороги чистит, летом на шабашках по участкам. Есть и грейдер, только по слухам он раз в месяц появляется, дороги подравняет и ездит по шабашкам в городе, председатель типа наворовал на трактор и пустил на заработки
AND517
STAS152005 писал(а):ПЕНОБЕТОННЫЙ БЛОК НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФУНДАМЕНТА!
Кэп, ты зачем людям мечту ломаешь?
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Чо арать то...ТС вроде стены с него ставит.
XADZZOX
Фундамент это основа будущего долголетия или наоборот строения. Обычно к фундаменту люди относятся несерьезно - типо его же не видно. Копают как придется, а потом проблемы. Фундамент должен залегать ниже глубины промерзания с заужением ширины на уровне земли и немного шире в основании. Обычно у всех наоборот- копают вверху широко, а ниже уже. В результате зимой вспучивается от мороза грунт и ему есть за что тащить за собой фундамент. А когда вверху ссужение, то и зацепиться незачто - грунт шевелится, а фундамент на месте.
Для бани вполне хватит залить сваи.
Кстати себе строил баню по дедовским советам. Вырыл траншею и прокладывая в нее большие камни , проливал слои жидкой глиной и так до уровня земли, а выше делал опалубку, армировал, заливал бетоном.
Стоит уже лет 18 и ни одной трещины.
STAS152005
OLEG_074 писал(а):ТС вроде стены с него ставит
Хотаб писал(а):вот хочу прикопать за сентябрь фундамента. Сколько его надо шириной то сделать если пеноблок 20мм? Я планирую 30мм (т.е. траншея наверное будет 35-40 мм на два штыка лопаты (пеноблок таки же..нетяжелый)
вроде как все понятно...про заливку фундамента бетоном вопросов не было...
XADZZOX
STAS152005 писал(а):вроде как все понятно...про заливку фундамента бетоном вопросов не было..
STAS152005
Наверное один только ты так интерпретировал послание. Уверен, что 99% поняли это как ширина бетонного фундамента для укладки на него пеноблока шириной 200мм.
Но если 99% не правы , и таки фундамент планируется из пеноблоков, то ТСу нужно срочно остановиццо со строительством ибо будет пистетс
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Баню бюджетно каркасную делать. Она и теплее будет, и нагреваться быстрее.
Если все же под пеноблок, то на песке ленту на полметра в глубину можно без арматуры ставить. В одну харю - нефиг делать.
На глине - ХЗ. Думаю, если меньше глубины промерзания вырыть, то и с арматурой потрескается.
Zibnow
XADZZOX писал(а):проливал слои жидкой глиной и так до уровня земли,
Первый раз о таком слышу.
Этож сколько сил и времени на такую процедуру надо потратить?
rover
Ушлый вангер
Х.з. как в древности, знаю что 150-летние дома ставят на краеугольных камнях, а низ зашивали, чтобы под полы не дуло. В процессе строительства сруб осаживался в землю по самые бревна. В центре рыли приямок для стока воды в него, когда мыли полы допустим, или таял снег
poliman
AND517 писал(а):
poliman писал(а):
6 человек по 3 часа
284 в час
7х3х284= 5964р
неправильно понтоваца меринами у семи человек и копать фундамент лопатами при этом
я бы и вопрос не стал поднимать изза 5 тыщ
людей от дела отвлекать
STAS152005
XADZZOX
Судя по посту про бетонный фундамент не было сказано НИ СЛОВА!
Я буду только рад если ошибался и ТС просто не правильно сформулировал вопрос...
Так пусть уточнит что и как ...Кстати если бетоном заливать он что опалубку ставить не будет? А на нее надо ширину увеличивать( почему я и удивился...)
AND517
poliman писал(а):я бы и вопрос не стал поднимать изза 5 тыщ
Там пробухали наверное двадцатку в процессе мероприятия.
poliman
AND517 писал(а):poliman писал(а):я бы и вопрос не стал поднимать изза 5 тыщ
ну так заказали бы трактор и пили себе
не понимаю такого - зачем кого то напрягать
AND517
poliman писал(а):не понимаю такого - зачем кого то напрягать
Кого напрягает, тот не приедет.
алексей213
Валенок писал(а):... если меньше глубины промерзания вырыть, то и с арматурой потрескается.
на глубина промерзания делают фундамент для МНОГОЭТАЖНЫХ жилых домов. Поначитаются в интернете теорий и носятся с ними -тыкая не в то место.
в123вв
Вот интересная проблема у корейских котлов. А мож и не проблема вовсе - автоматику наверно исключают и по воде настраивают
Цитата: @ Комплекс, ну зря вы так про ТП. Из свого дома СО у меня комбинированная, для экономии пользуюсь как раз 5700plus по воздуху, висит на первом этаже где ТП, в спальне на втором температура постоянно проседает на 2-3 градуса, пока котел спит. на первом за это время падает как раз на 1 градус (ТП отдает тепло) тащить термостат через весь дом по диагонали нет желания, далеко, да будет ли адекватно работать с 50 метрами кабеля... а в мороз -30 ставлю по котловой воде, подача 50 градусов и становится очень комфортно во всех помещениях, но расход больше.
Tony999io
Авто: Saab 9000
STAS152005 писал(а):XADZZOX
а где хоть слова про пеноблочный фундамент?
Цитата:воопщем решил тут фундамент под маню положить, баня из пеноблока 20мм наверное 4х3 метра.
короче стасег стабильно сел в лужу и обкакался
AND517
алексей213 писал(а):Валенок писал(а):... если меньше глубины промерзания вырыть, то и с арматурой потрескается.
мелкозаглубленная лента нормально сделанная для бани за глаза.
Авто: LADA GFL110
ваще та бани в наших ипинях ставят на камни правда не краеугольные
rover писал(а):знаю что 150-летние дома ставят на краеугольных камнях
STAS152005
Tony999io
Ты адвокатом будешь в каждой ж..пе затычка!
