Родителям сделал в этом году разводку воды печку и крышу крыл
Серый110
Авто: лачетос
Хотаб писал(а):воопщем решил тут фундамент под маню положить, баня из пеноблока 20мм наверное 4х3 метра.
вот хочу прикопать за сентябрь фундамента. Сколько его надо шириной то сделать если пеноблок 20мм? Я планирую 30мм (т.е. траншея наверное будет 35-40 мм на два штыка лопаты (пеноблок таки же..нетяжелый)
Вот вопрос - смогу ли за пару уикендов один осилить и не опухну ли? Кто копал может подскажите или корешей звать полянцу накрывать надобно.
За пару дней выкопаешь легко, если в земле нет сюрпризов. Ещё день насыпать подушку, связать арматуру и проложить гидроизоляцию. Потом зови корешей, заливать на полдня. Неделю подожди, и можно класть. К концу месяца закончишь, и можно консервировать на зиму. Делов то...
XADZZOX
Человек 1 писал(а):XADZZOX писал(а):
проливал слои жидкой глиной и так до уровня земли,
Первый раз о таком слышу.
Этож сколько сил и времени на такую процедуру надо потратить?
Да нифига не трудоемче, нежели бетоном. Привез машину камней выкопали траншею, улаживаешь слой камней просыпаешь сверху глиной и поливаешь водой потом снова камни и также глина и вода и тд.
Валенок писал(а):На глине - ХЗ. Думаю, если меньше глубины промерзания вырыть, то и с арматурой потрескается.
у нас глубина промерзания - 60 см и то раз в сто лет
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Почитал тут внимательно про фундаменты, потому как нащет бани тоже сильно думаю. Так вот автору все проще можно сделать. Роется траншея сантиметров в 30 по периметру, шириной чуть больше пеноблока, чтобы полу на уступы стелить изнутри.
В траншее сверлятся дырки, из расчета на каждый метр, ниже глубины промерзания разумеется. В дырки насыпается 10-20 см мелкого пгс, ставится асбестовая труба вровень с дном траншеи, вставляется арматура вровень с уровнем земли, заливается бятон в сваи, вровень с дном траншеи. Затем ставится опалубка на 20 см выше уровня земли на 20 см, засыпается 20 см пгс на дно транщеи, обвязывается арматурой и заливается бетоном все. И ставь ты хоть что на него потом, хоть кирпич, хоть пеноблок, или хоть брус.
Пеноблок чем нехорош, тем, что обильно впитывает влагу и обязателен отделкой снаружи штукатуркой. А внутри мощной гидроизоляцией. Хотя для бани оно и надо, только обязательно продумать вентиляцию надо будет.
Вот чисто под брус, нафиг там лента вообще
А вот под пеноблок
Zibnow
rover писал(а):Вот чисто под брус, нафиг там лента вообще
Выпрет столбы.
Глубже надо.
rover
Ушлый вангер
Не выпрет, если грамотно делать. Такие столбики под легкие конструкции рассчитаны обычно, и даже если слегка покосился, то берется рычаг бревна, приподнимается и подкладывается пластина.
Так же можно ввинтить в середине сваю, а столб изобразить бетонным кирпичом вокруг нее, тоже на подушке разумеется. Тогда бетонные работы практически отпадают, за исключением раствора для кирпичей.
Серый110
Авто: лачетос
rover, геморно. Проще сделать мелко заглубленный ленточный фундамент.
Meffex
Авто: То же самое
rover писал(а):Не выпрет, если грамотно делать
Если грамотно делать, то пихать их на глубину промерзания. У меня живой пример перед глазами - соседский забор с асбестовыми столбами. 3\4 столбов либо сами вылезли из земли, либо тупо сломались
Zibnow
rover писал(а):Не выпрет, если грамотно делать.
У тебя на балконе может и не выпрет, а у всех нормальных людей выпирает.
rover писал(а):даже если слегка покосился, то берется рычаг бревна, приподнимается и подкладывается пластина.
Во первых не если, а точно покосится.
Во вторых, чтоб к центральным столбам подлезть, пол будешь разбирать, или плоского узбека будешь искать?
Meffex писал(а):У меня живой пример перед глазами
Аналогично.
